Alt 12.04.2015, 19:43
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Standard Kühlwasserdruck Yamaha 100 PS
kann ich an der markierten Stelle den Kühlwassedruck( PSI-Anzeige )
abnehmen ?
Theoretissch könnte man doch aber auch an den Kontollstrahl, dort ist ja eh schon ein T-Stück zum spülen..... ?!
Christian
Hits:	134
Größe:	100,6 KB
ID:	615397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	57,5 KB
ID:	615398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	65,9 KB
Alt 12.04.2015, 19:53
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Du müsstest rausfinden wo der Wasserkanal direkt nach der Impellerpumpe hergeht .An dem musst du den Wasserdruck messen .Ich kenn den Punkt jetzt nur beim Mercury V6 .Bei deinem Yamaha nicht .Du bräuchtest den Wasserlaufplan damit du nicht nach dem Thermostat oder nach dem Bypass Ventil misst
mfg Andy
Alt 12.04.2015, 20:58
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.047 Danke in 1.695 Beiträgen
warum ist da ein Mercury Ölfilter verbaut?
-the mechanic-
Alt 12.04.2015, 21:22
OMC-Forum-Papst
Weil er passt
mfg Andy
Alt 12.04.2015, 21:27
mechanisch passen tut auch der von Honda und der von Tohatsu
-the mechanic-
Alt 12.04.2015, 21:45
OMC-Forum-Papst
Quicksilver ist doch nicht nur für Mercury
http://www.ebay.de/itm/like/23151415...pid=106&chn=ps (PaidLink)
mfg Andy
Alt 13.04.2015, 08:31
Danke für den Hinweis mit dem Ölfilter, kann denn nun jemand meine Frage beantworten ?
Christian
Alt 13.04.2015, 08:56
OMC-Forum-Papst
Ich würde den Claus mal anrufen .
http://www.claus-schalhorn.de/
mfg Andy
Alt 13.04.2015, 10:28
abnehmen ?
ja, das ist der richtige Punkt zum Abnehmen des Kühlwasserdruckes, siehe auch hier die Anleitung:
-the mechanic-
Alt 25.04.2015, 10:38
welchen PSI Wert kann man hier erwarten wenn der Impeller neu ist ?
Christian
Alt 08.06.2015, 14:45
So, nun die PSI Anzeige am Yamaha angeschlossen, aber nicht an der gekennzeichneten Schraube ( die ist dicht ), sondern am T-Stück, Wert ca. 10-12 PSI, der Impeller ist eigentlich noch i.O., trotzdem Wird dieser zeitnah erneuert und dann mas sehen ob der Wert noch steigt............
Grusss
Christian
Alt 03.07.2015, 10:02
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
75 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Christian,
könntest Du vielleicht noch ein Foto einstellen wie Du die PSI Anzeige angeschlossen und ggf. noch welches Messgerät Du verwendet hast?
Besten Dank !!
Gruß Hans
Alt 05.07.2015, 12:02
Zitat von manerba Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Besten Dank !!
Gruß Hans
Hier, diese Anzeige :
http://www.wassersport-kellermann.co...2163&shop_ID=1
Anschluss am T-Stück vom Spülanschluss.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
