Alt 13.04.2015, 07:15
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Wieder mal Prop zieht Luft
Guten Morgen, alle zusammen.
Ich hab da auch das selbe Problem mit meinem Prop.
Mein Holzboot hat einen fast waagrechten Rumpf und dadurch zieht der Prop in Kurvenfahrten Luft.
Den Motor kann ich eigentlich nicht tiefer hängen und nun die Frage,
gibt es eine Möglichkeit einen Oberflächen Prop zu montieren?
Ich hab einen Johnson Aussenborder oder macht das keinen Sinn?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 14.04.2015, 21:25
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
ohne tiefer hängen wird es nicht gehen,
manchmal hilft es den Motor näher ans Boot zu trimmen,
Powertrimm hast du ja vermutlich nicht
Alt 15.04.2015, 07:19
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt. Eigentlich dachte ich, das der Motor so richtig hängt.
Die Kavitationsplatte ist ca. 5 cm unter dem Kiel.
Da der Rumpf im Heckbereich fast waagrecht ist, dachte ich eher an einen Oberflächenprop. Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Hits:	257
Größe:	98,3 KB
ID:	616032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	86,1 KB
ID:	616033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	94,4 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.04.2015, 21:32
bei flachem Heck ist das so zu hoch
Alt 16.04.2015, 09:52
Hab ich fast befürchtet. Leider ist der Motor natürlich verbolzt und das möchte ich eigentlich nicht ändern.
Deshalb die Frage nach dem Oberflächenprop.
Wie sieht es eigentlich mit einem Hydrofoil aus? Bleibt da das Wasser besser am Prop?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 16.04.2015, 11:06
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Predi,
hat Deine Beelitz eine Kielleiste? Wenn ja, sollte diese 1,5m vor dem Spiegel enden,
da sie sonst bei Kurvenfahrt für Wasserverwirbelungen in der Anströmung zum Prop sorgt.
Bei meinem Boot, mit einem vergleichbare Rumpf, habe ich die Kaviplatte annähernd
auf Nullniveau zum Bootsboden und er zieht keine Luft.
Grüsse Stefan
Hits:	197
Größe:	99,4 KB
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 16.04.2015, 13:27
Ja, ich hab eine Kielleiste montiert die bis zum Heck geht.
Aber wie ich sehe, hast du eine Prop mit nur 2 Flügeln dran.
Kann das damit etwas zu tun haben?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 17.04.2015, 12:44
Hallo Predi,
der Zweiflügler ist nicht gerade die erste Wahl, wenn es darum geht, dass der
Prop keine Luft zieht.
Die Ursache Deines Problems ist die Kielleiste. Sie verhindert eine ungestörte
Anströmung des Propellers und das macht sich bei Kurven noch mehr bemerkbar.
Den Motor tiefer zu montieren ist eine Symptombekämpfung, verbunden mit
der Gefahr des "Reitens".
Ein gecupter Propeller ist auch weniger anfällig für das Ventilieren.
Grüße Stefan
Geändert von DerStilleLeser (17.04.2015 um 18:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
