Alt 13.04.2015, 15:08
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Standard Bayliner 642 oä. - Hilfsmotor
ich bekomme in 4 Wochen meine Bayliner 642 und möchte einen Hilfsmotor für die Donau montieren.
Mir schwebt eine drehbare Prasolux MDR-15 Motorhalterung an der Badeplattform montiert vor, mit einem Yamaha oder Mercury 2T 4PS mit eingebautem Tank.
Habe jedoch weder das Boot, noch die Motorhalterung, noch den Außenborder bei der Hand.
Hält die Badeplattform das aus? Nicht das Gewicht, sondern die Torsion im Schubbetrieb? Sollte man die Badeplattforum zusätzlich abstützen?
Geht sich ein Kurzschaft aus, oder brauche ich einen Langschaft?
Sind die Motoren mit eingebautem Tank dicht, auch wenn sie hochgeklappt gelagert werden?
Gibt es für diese Motoren Schubpropeller?
Fragen über Fragen, aber vielleicht hat jemand das schon realisiert.
Besten Dank für die Antworten im vorhinein.
LG Michael
Alt 13.04.2015, 15:38
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Michael,
also ich würde an deiner Stelle erst mal abwarten bis du das Boot hast und du dir die Thematik live ansehen kannst.
Ich habe den Vorgänger die 652 mit Badeplattform. Die von dir vorgesehenen 4 PS würde ich ohne wenn und aber an meine Badeplattform hängen. Diese ist mit Stützen an mein Boot abgebaut. Wird bei deiner sicherlich nicht anders sein.
Da die Plattform ja nur 10- 15 cm über dem Wasser hängt, geht sicherlich auch ein kurzschaft Motor und ja es gibt spezielle Schubprops...
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 13.04.2015, 15:44
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Mal ganz blöde Frage, für was genau braucht man denn den Hilfsmotor denn so? Wegen seichtem Gewässer ? Zum Benzinsparen? Wenn der Motor ausfällt?
Hab da keine genaue Ahnung?
Gruß Roland
Alt 13.04.2015, 15:49
Gruß Roland
Auf fließenden Gewässern ist es von Vorteil eine Ersatzmaschine zu haben. Schnell kann es sonst böse enden....
Gruß Jörg
Alt 13.04.2015, 16:27
Boot: Bayliner 642
Den Hilfsmotor will ich hauptsächlich wegen diesen bis zu 200m langen Schubverbänden, die weder lenken noch anhalten können, wenn ich in der Strömung ohne Motor herumtreibe. Und Ruder nix nützen.
LG Michael
Alt 13.04.2015, 20:25
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
hier mal ein wenig Theorie für alle die es interessiert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wie stark muss der Hilfsmotor sein.pdf (111,9 KB, 180x aufgerufen)
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
