Motoröl 15W/40
welches Motoröl ist das richtige? Habe einen Mercruiser 3,0LX, in den Beiträgen lese ich immer wieder man solle das Original Mercruiser-Öl verwenden. Nach Auskunft des Werkstattmeisters meiner Werkstatt (Boote Pfister in Schwebheim) solle ich ganz normales 15W/40 verwenden, dieses verwendet die Werkstatt seit Jahren für alle Innenborder vom 4-Zylinder bis zum V8 einfaches 15W/40. Was sind die Unterschiede zwischen 15W7$0 und dem Original Mercruiser-Öl? Vielen Dank für eure Antworten, Jörg |
Hallo Jörg,normal ist laut meinem Handbuch 20W/40! Aber ich habe in meinem V8 auch das 15W/40 drin, ABER weiter runter darfste nich!
Sonst kann sein das Dir der Ölfilm reißt. Wenn dir Deine Werkstatt das empfohlen hat,mache Dir keine Gedanken! Das paßt schon. Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Re: Motoröl 15W/40
Öl
Das hat doch aber nichts mit Mercruiser Öl zu tun,
ein 25w/40 ist logisch dicker. Gruß Jochen |
Da aber das Mercruiser-Öl kaum teurer ist als ein vergleichbares
Markenöl macht es doch Sinn das vom Hersteller empfohlene zu nehmen. Ich meine mal was gelesen zu haben, daß das Mercruiser-Öl zusätze enthält, welche das Öl weniger hydroskopisch machen....
Gruß vom Oberrhein. |
Wenn ich richtig verstehe. 25W40 Dann ist das Öl nur im Winter dicker. 25W Sommer - wo es gebraucht wird nicht 40er
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter. Gruß Herbert |
wenn man 25W40 fährt, kann auch Fett einfüllen, das hat dann beim Kaltstart die gleiche Wirkung.
Gruß Dietmar |
Hallo,äha ja stimmt muß 25/40 heißen
Is wie im AUTO um so dünner das Öl, umso weniger Bezin brauchste! Aber bei den Amis darfst KEIN zu dünnes rein tun!BLEIB bei dem 15W/40! Ein Bekannter hat mal in seine Corvette Vollsynthetik reingefüllt. 25min dann war der Motor Schrott!!! Gr.Harald
Wenn ich das original Quicksilver Motoröl zum annähernd (wenn nicht sogar günstigeren) Preis bekomme, weshalb soll ich dann ein Anderes verwenden???
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Synthetische Öle sollte man bei einem Ami-Motor nicht verwenden, das ist klar. Bei den Amerikanischen Fertigungstoleranzen läuft das Öl dann aus jeder Ecke raus.
25w40 halte ich für Kaltstarts bei Temperaturen unter 20 Grad zu dick, bis das Öl seinen Weg gefunden hat sind eineige Sekunden vergangen und das führt meiner Meinung nach zu unnötigen Verschleiß. Jörg |
Ich bin in dieses Jahr 5W40 gefahren und der Motor ist gut gelaufen.
Durch die Dünnflüssigkeit wird ja eine viel bessere und schnellere Dürchölung im Kaltstart erreicht. Das heißt es gibt dann weniger Verschleiß in der Startphase. Ich fahre im Binnenrevier, im Prinzip Kurzstrecke und da sind die Startphasen häufiger. Ansonsten erfüllt das Öll auch Spezifikationen die auch die Öle von Volvo,Mercruiser etc. haben. Warum soll es dann nicht geeignet sein ? Wie gesagt 200 h ist der Motor gut gelaufen. Holger |
5W40 ist wesentlich dünnflüssiger als 15W40, auch wenn die Theorie besagt , daß es bei höherer Temperatur gleichflüssig seine müßte besagt die praktische Erfahrung, daß man mit warmen Motor und 5W40 einen wesentlich geringeren Öldruck hat als mit dickerem 15W40 und dies kann bei älteren Motoren mit nicht so ausgeklügeltem Ölkreislauf gefährlich werden, vor allem die in Ami-Motoren verbauten Zahnradölpumpen fördern das dünnflüssige Öl nicht mehr ausreichend
Der Öldruck ist ok, jedenfalls laut Anzeige.
Der Motor ist ein GM Block V8 5.7l aus Baujahr 1999. Wie alt sind denn ältere Motoren ? Gruß Holger |
Wenn Merc diesen Viscositätsbereich empfiehlt, hat das bestimmt Gründe. Die liegen nicht im Bereich irgendwelcher Verkaufsstrategien.
Ja die Amerikanischen Motoren im Boot sind Entwicklungen aus den 60er Jahren, sozusagen Urwaldtechnik auf die eine Einspritzanlage gesetzt wurden um sie moderner erscheinen zu lassen. Die Fertigungstoleranzen liegen im Bereich der zehntel-Millimeter und nicht wie bei den Japanern im hundertstel-Millimeter Bereich der auch ein dünneres Öl zulassen würde.
Ich würde auf keinen fall ein synthetisches Öl verwenden, mir sind auch einige Motorschäden aus dem PKW Bereich bekannt, die im Prinzip die gleichen Motoren haben |
Ich fahre immer nur das von Mercruiser freigegebene Öl also für den 3,0l das 25W40. Alles andere macht keinen Sinn. Schließlich haben sich die Herren Ingenieure bei der Auswahl der Öle einiges gedacht!!!!
Ich kann jedem nur empfehlen sich an die Herstellerangaben zu halten. Alle anderen Experimente können "in die Hose gehen". Also rein mit dem Originalöl. |
Es gibt noch Alternativen:
20W40 oder oder 30er Einbereichsöl
Ist schon etwas äter der Thread. Vielleicht gibts ja weitere Erfahrungen oder irgendwelche Neurungen.
Welches Öl empfiehlt ihr für meinen kleinen Mercruiser 3.0l Bj2011?
Glastron V184 Volvo AQ130 - Z280 Crownline 18ss Mercruiser Alpha One 3.0L |
Das beste Öl was es zur Zeit auf dem Markt gibt ist 0W60.
Braucht zum Beispiel der BMW M5. Hast du für deinen Motor keine Betriebsanleitung? Da sollte so etwas drinstehen. Gruß Uli07 |
Doch habe ich. Da steht auch alles drin. Aber die ist mit Boot in Kroatien.
Ich hab kein Plan welchen Ölfilter und welches öl ich nehmen soll. 25w40 oder 20w50 oder sae30.... Ich hoffe ihr könnt mir genaue Daten geben
Dass der Viskositätsbereich stimmen muss ist klar.
Aber dass dieses oW60 besser ist als ein 10W40 (nur Beispiele) ist quatsch. Zur Verdeutlichung: es gibt ja 10W40 das besser/schlechter ist als 10W40. Na, fällt was auf? Ja, der Viskobereich sagt gar nix über die Qualität. Man kann mit billiger Brühe im richtigen Viskobereich auch alles kaputt machen. das 10W sagt übrigens nicht dass das der Winterbereich ist, sondern bei kaltem Motor (definierte Temp). der obere Wert dann bei warmem Motor. API-Klasse beachten ist mindestens so wichtig wie der Viskobereich. Öle nach 00W00 (10W40 oder so) nach gut und schlecht zu sortieren, ist genauso als wenn man Boote über den Antrieb als gut und schlecht klassifiziert. (Motor gut, Segel, schlecht, AB besser...) Das ist natürlich auch blöd. Es muss halt passen. So ist das auch mit dem Öl.
Michael wer Fehler findet, darf sie behalten |
Na den..... Ölfilter für 3,0 Merc: Filter-Oil (Ölfilter) 35-866340Q03 Ölfilterschlüssel! Am besten vorm Wechsel z.B. ne Windel darunter an den Motorblock drücken: sonst Sauerei in der Bilge….. Das passende Merc. Motoröl: 1 „QS 25W40 4L“ 4 Liter 25W40 Motoröl @3 92-858049QE1 NP 4 Liter 4CYC MQ4CG@3 (Kanister) 25W40; Das Öl ist auch kaum teuerer als gutes Kfz-Öl. Steht auch so in der Anleitung……. Kl. Hinweis: die 3,0 Motore: haben mit Ölfilterwechsel genau 1 US-Gallone Inhalt. (3,785 Liter.) Die früheren Kanister: hatten genau diese Gallone; einfach alles reinschütten; passte. Seit Jahren: sind’s jetzt 4 Liter; also nen kleine Rest von 0,2 Liter drinlassen, im Kanister…. Zum Thema: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160193&highlight=Schl%FCssel+%D6l filter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175301&highlight=Schl%FCssel+%D6l filter
Grüße von Herbert |
Für bestimmte Zwecke mag das vielleicht sein. Generell aber sicher nicht.
Grüße Jens
Egal wie man es dreht und wendet, Mercruiser schreibt das QS 25W/40 vor und daran würde ich mich auch halten. Von einem 15W/40 ist da nirgendwo die Rede.
Die Aussage Deiner Werkstatt überrascht mich doch sehr, zumal Pfister eigentlich ein sehr renommierter Händler ist. Bist Du sicher das Du den WM richtig verstanden hast? Nach Auskunft des Werkstattmeisters meiner Werkstatt (Boote Pfister in Schwebheim) solle ich ganz normales 15W/40 verwenden, dieses verwendet die Werkstatt seit Jahren für alle Innenborder vom 4-Zylinder bis zum V8 einfaches 15W/40. Im Zweifelsfall würde ich mich immer an die Vorgaben des Herstellers halten, in Deinem Fall also 25W/40. Gruß Alexander |
Gruß Jörg |
