Alt 15.04.2015, 10:09
Benutzerbild von Rik
Rik Rik ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard + auf Spannungsregler von Mercury 2-Takt
Servus,
habe ein kleines Problem mit meinem 75ps 2-Takt Mercury aus 92.
Der Spannungsregler (Voltage Regulator) überträgt + auf den Motor.
Genauer gesagt hat der Regulator + Spannung auf dem Alugehäuse (silber).
Durch Anschrauben überträgt sich die + Spannung dann logischerweise auf denkompletten Motor (schwarz), was natürlich nicht sein sollte, da der Motor jaunter Masse (-) steht und die Batterie dann anfängt zu kochen.
Ich könnte es mir jetzt „leicht“ machen und den Spannungsregler abisoliertanbringen, nur ist das vermutlich wenig sinnvoll…
Hatte jemand von euch schon mal das selbe Problem? Wie habt ihr das gelöst?Wo liegt der Fehler?
Hier noch ein Bild zur Erklärung.
Hits:	112
Größe:	69,9 KB
Alt 15.04.2015, 10:37
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Tausch den Regler aus .Er hat ein Schluß von + auf das Gehäuse und ist dadurch defekt und unbrauchbar .
mfg Andy
Alt 15.04.2015, 18:02
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Ja ist defekt, der Regler hat Masse an seinem Alu , genauso wie der Motor
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 15.04.2015, 18:03
Boot: Trainer 2
Hier Krieger du ihn z.B. sehr billig ( ca. 80€)
Mfg Timo
Hits:	107
Größe:	58,0 KB
Alt 15.04.2015, 19:38
Rik Rik ist offline
Super, danke für die schnellen und Zahlreichen antworten.
Hatte das ja schon befürchtet...
Alt 16.04.2015, 14:11
Rik Rik ist offline
Der Tipp mit AL-Elektric ist echt gut.
Ich vermute aber das man ein vergleichbares Teil auch in Motorrädern findet.
5-Pol, 16A, 12V müsste es doch sicher was vergleichbares geben oder?
Alt 16.04.2015, 16:33
Boot: Trainer 2
Das passt aber mit großer Wahrscheinlichkeit die Löcher nicht mehr
Alt 16.04.2015, 17:03
Rik Rik ist offline
Das wäre dann mein geringstes Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
