Alt 15.04.2015, 19:25
Cancyeinheit Cancyeinheit ist offline
Boot: Wellcraft 192 AQ171c
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ölwechsel Z-Antrieb SP-A
Hallo liebes BF
Wollte heut einen Ölwechsel bei meinen SP-A Z-Antrieb machen. In meiner Betriebsanleitung steht für den Antrieb das gleiche Öl wie im Motor. Jetzt hatte ich das Öl abgelassen und es war Getriebeöl drin und kein Motoröl. Was mache ich jetzt. Motoröl rein oder Getriebeöl rein da es jetzt drin war? Hilfe
MfG Candy
Alt 16.04.2015, 07:20
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Candy,
Laut Penta können die SPA's zwar auch mit Motoroil gefahren werden. Beim praktisch baugleichen Nachfolger
(hieß dann SPC) schreibt Penta dann das höherwertige Getrieböl (Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W–90)
vor.
Wenn in deinem Antrieb schon Getriebeöl war (was sich bei älteren Antrieben auch empfiehlt), dann bleib dabei.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.04.2015, 07:32
Danke für die Antwort. Dann werde ich bei Getriebeöl bleiben. Jetzt wollt ich nur noch wissen ob das Getriebeöl auch vom Auto funktioniert das ist ja auch gl5? Sonst in den bootshops steht gl5 drauf für z-Antriebe.
MfG Candy
Alt 16.04.2015, 08:07
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
In einer Technischen Note, empfiehlt VP ab 290+, bei drehmomentstarken Motoren, Getriebeöl GL-5 !!
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 22.04.2015, 12:14
Na,
angeblich hat das GL-5 Getriebeöl für Z-Antriebe,
noch irgendwelche Zusätze, die die Schmierfähigkeit erhalten,
wenn Wasser eindringt. Ein leichtes Eindringen von Wasser
wirst Du immer haben.
Da ist dann wohl GL-5 nicht gleich GL-5.
O.K. GL-5 ist ja auch nur die Spec. der Schmiereigenschaften.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l
Lutz
Geändert von Lutz Geis (22.04.2015 um 22:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
