Alt 15.04.2015, 22:35
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Standard Metallisches klackern beim anlassen
Motor MPI 5.0 Mercruiser mit Bravo 3 Antrieb. Betrieb an Land mit Spülohren.
Beim starten höre ich ein Metallisches klackern.
Aber nur wenn ich draußen vor dem Antrieb stehe. Im Boot innen hört sich der Startvorgang ganz normal an. Im Motorraum nix zu hören. Nur aussen am Antrieb direkt ist es zu hören. Wenn er läuft ist es ganz normal. Nur wenn der Anlasser läuft ist das Metallische klackern zu hören. Aber nur aussen, nicht innen im Boot.
Kennt das jemand.
Alt 16.04.2015, 15:15
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
ich kenne zwar den Motor und den Antrieb nicht...aber könnten das die Rückschlagklappen im Abgasbalg sein sofern da welche drin sind?
holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 16.04.2015, 19:55
Das klingt nach einer möglichen Ursache. Komisch ist nur das man es nur während des Anlassens hört. Wenn der Motor läuft, keine Fremdgeräusche mehr.
Alt 16.04.2015, 20:11
Dann kommt der "Abgasstrom" auch kontinuierlich. Beim Anlassen dreht der Motor ja nur langsam und jeder Zylinder drückt nacheinander ein bisschen Luftstrom durch den Abgastrakt. Also ja immer nur so viel Luft wie gerade Auslassventile offen sind und der Kolben durch seine Aufwärtsbewegung da durch drückt. Also Luft/Abgas. Wenn die Rückschlagklappen dann zwischendurch immer noch die Zeit haben zu schließen, dann klapperts möglicherweise.
Alt 23.04.2015, 16:12
habe hier mal ein Video davon gemacht. Die erste Sekunde beim Anlassen ist normales Geräusch, dann kippt es um in dieses Klackern. War letztes Jahr nach dem Auswintern nicht so zu hören.
https://www.youtube.com/watch?v=FCCJEd8lKHA
Alt 23.04.2015, 17:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Schwer zu beurteilen.
Falls das nicht 100 % kennt, Antrieb abbauen und kurz starten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.04.2015, 20:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Häng mal zum Test leihweise einen anderen Anlasser rein.
Solltest Du leihweise in jeder Marina bekommen.
Gruß Alex
Alt 23.04.2015, 20:14
Gruß Alex
Denke auch ...das dass der Anlasser ist ...
Don P
Alt 23.04.2015, 20:32
Ihr meint wirklich der Anlasser. Was mich wundert wenn ich im Boot stehe, Motorraumklappe offen und ich starte, ist davon nix zu hören. Man hört das nur hinter dem Boot am Antrieb.
Alt 26.04.2015, 21:41
hört sich an als hätte der Anlasser Probleme beim einspuren, könnte am Magnetschalter liegen
Alt 26.04.2015, 22:04
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Wenn es Anlasser wäre muss man das doch im Motorraum auf jeden Fall hören. Ich tippe auf Antrieb, U-Joint, Schaltkonus. Man müsste beim Startvorgang mal ein Stethoskop dranhalten. Oder vor dem Starten mal Gang rein und wieder raus.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.04.2015, 09:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Grüß Dich!
Hast du letztes Jahr deine Propeller beim Auswintern montiert gehabt?
Bei meinem VP klingt es ähnlich manchmal, weil die Zahnräder ohne den Drehwiderstand der Propeller ins Schwingen geraten und dann ähnliche Geräusche verursachen.
Ich würd als Erstes mal die Props montieren und dann (falls noch nicht passiert) das Getriebeöl wechseln. Wenn nämlich altes (ausgelutschtes) Öl mit geringerer Viskosität drinnen ist, klackerts vielleicht auch ein bißchen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.04.2015, 09:35
Hallo Raimund,
Propeller mach ich immer runter. Öle sind alle neu.
Am Samstag geh ich zur Erstausfahrt. Werde es da dann nochmals genau beobachten wie es sich im Wasser anhört.
Alt 27.04.2015, 10:12
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.899 Danke in 8.740 Beiträgen
liebe Grüße
Raimund
Denke ich auch, das sind mechanische Geräusche aus dem Antrieb wenn grad alles ein bisschen "wackelt" und unrund läuft.
Der Anlasser arbeitet doch astrein, den würd ich nie anfassen.
Einfach Props montieren und fahren am WE
Viele Grüße Fränkie
Alt 27.04.2015, 10:30
Ich denke und hoffe das es wirklich nur die Auspuffklappen sind im Geweih.
Alt 27.04.2015, 11:47
Boot: Doral 250 SE
Meines wissens nach sind die aus Gummi, die wird man nicht hören und schon gar nicht in dem schnellen Takt.
Laß den Motor mal laufen und schalte mal ein paar mal Vorwärts- Rückwärtsgang ohne Prop`s drauf.
Gruss - Peter
Alt 27.04.2015, 15:08
Hab ich schon gemacht. Keine unnormalen Geräusche zu hören, Schaltung Butter weich. Nur wie im Video das komische klappern nach 1 sec Anlasser betätigen. Wenn Motor läuft alles bestens.
Alt 27.04.2015, 15:15
Boot: Doral 250 SE
OK ... dann würde ich den Antrieb mal abziehen. Ist ja schnell gemacht, 6 Schrauben lösen und den Schaltzug aushängen.
Gruss - Peter
Alt 27.04.2015, 15:23
Boot: Doral 250 SE
Bist du mal richtig an den Motorraum gekrochen und hast gehorcht ?
Um Anlasser auszuschließen kannst du auch ein kurzes Stück Gartenschlauch als Stethoskop nehmen. Eine Seite auf den Anlasser, andere Seite ans Ohr. Mit so einem Stück Schlauch oder einem Schraubendreher am Ohr kann man sehr gut Geräusche lokalisieren. Vielleicht ach mal ans Geweih halten um die Rückschlagklappen sicher auszuschließen. Zieh mal den Zentralstecker vom Verteiler ab, damit der Motor nicht sofort anspringt und beobachte dann mal das Geräusch.
Gruss - Peter
Alt 27.04.2015, 16:22
Ich werde das mal meinem Händler zeigen. Hab noch Garantie.
Will da selber nix rumschrauben. Sonst wars ich wenn was kaputt ist. Ich hab nun ja viele Tipps was es sein könnte, so das ich nicht ganz Ahnungslos bin.
Alt 27.04.2015, 17:26
Boot: Doral 250 SE
Ja mach das und halte uns auf dem Laufenden
Gruss - Peter
Alt 28.04.2015, 07:49
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich tippe das auf das Kreuzgelenk, bezw. Das Kegellager.
Kreuzgelenke kalkern so wenn sie Spiel haben beim Anlassen. Wenn der Motor dan drehstabiel läuft hört es auf. Solte dan beim Gangwechsel jeweils auch mit erhöhtem Klacken spürbar sein.
Als zweite Variante könnte ich mit noch den Kuppler vorstellen.
Alt 30.04.2015, 17:26
Habe Infos von meinem Bootshändler. Der Werkstattmeister meinte das dies eventuell der Anlasser sein kann. Oder eine zu geringe Batteriespannung beim starten. Werde nun mal die Batterie komplett voll laden und nochmals testen. Sollte es dann immer noch sein, bring ich das Boot zur Reparatur.
Werde dann berichten was es war.
Alt 30.04.2015, 18:46
Boot: Doral 250 SE
Na ich bin gespannt, nur glauben kann ichs nicht. Wie schon geschrieben den Anlasser müßte man auch im Motorraum hören.
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
