Alt 20.03.2006, 16:09
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Standard Leistungsfähigkeit Benzinpumpe
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage zur Leistungsfähigkeit der Benzinoumpe im Merc 4,3:
Wegen einer blöden Ösivorschrift habe ich jetzt in die Leitung zwischen Tank und Benzinfilter ein elektrischens Magnetventil eingebaut. Nun würde ich noch gerne einen Navman Durchflußgeber einbauen. Hierzu müßte ich dann aber noch zusätzlich einen weiteren Benzinfilter davor reinmachen, da ja bekannterweise dieser Motor nach dem original Benzinfilter eine Metellleitung hat und ich diese nicht auftrennen will.
Das wären dann also: Benzinfilter -> Magnetventil -> Durchflußgeber -> Originalbenzinfilter
Schafft das die Benzinpumpe oder baue ich mir damit ein großes Beschleunigungsloch
Wenn ja welchen Benzinfilter soll ich einbauen? Gibts ne empfehlung? Am liebsten hätte ich was durchsichtiges als vorfilter wenn schon der originale undurchsichtig ist.
Liebe grüße aus dem Ösiland wo seit 5 Monaten das erste mal wieder Sonne scheint
Bernd
Alt 21.03.2006, 16:42
Och nö
Traut sich keiner? Gibts ja ned das ich eben ein neues Problem erfunden habe oder?
Alt 21.03.2006, 17:29
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Merlin Magic
Och nö
Zum Benzin Filter, die wenigsten die Durchsichtig sind, sind auch zulässig für Benzin.
Naja und die Pumpe? Mechanisch oder E-Pumpe? packen sollten das eigentlich beide, wenn alles richtig dimensioniert ist.
MFG René
Alt 21.03.2006, 22:33
Der Merc 4.3 hat eine elektrische Benzinpumpe. Und ob diese stark genug dimensioniert ist, das ist ja genau die Frage die ich zu klären versuche.
Naja auch wenn ich kaum glauben kann das ich der erste bin der in so einer konfiguration einen zusätzlichen filter und nen durchflußgeber einbaut werd ich es halt aus Mangel an anderer Info ausprobieren. Ich werde bei der 1. Testfahrt heuer nach paar Runden auf den alten benzinschlauch ohne geber,zusatzfilter und ventil umbauen und sehen obs nen unterschied gibt. Ich halt euch dann am laufenden.
lg
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
