Fördermenge Impellerpumpe Mercruiser Alpha One Gen 1
Moin,moin,
gibt es ein Diagramm bezüglich der Fördermenge in Abhängigkeit der Drehzahl einer Impellerpumpe eines Mercruiser Alpha One Gen 1 Antriebs? In US-Foren habe ich Angaben zwischen 8 und 15 Gallonen pro Minute gefunden, dies war allerdings nicht Alpha One spezifisch... Viele Grüße Jan |
Hat denn keiner von Euch Daten über die Fördermenge, ich denke mal dass Pre-Alpha/Gen1/Gen2 relativ gleich sind.
Allerdings sind die Werte aus dem US-Forum doch etwas vage... Viele Grüße Jan |
Eben darum: bei welcher Drehzahl………
Wozu ist das überhaupt von Interesse?? -- ……ab Gen2: die völlig andere Impellerpumpe…………. -- einfach selber testen: die beiden Hilfs-Auspuff per Schlauch in eine Wanne; diese unter den Prop: und das gesamte Wasser; das rauskommt: wird erfasst. Das ganze dann: alle 500U/min mehr: dann kann man selber ne Tabelle erstallen. (So ab 650U/min bis 4800U/min……..)
Grüße von Herbert |
Hallo Herbert,
mei Interesse an den drehzahlabhängigen Fördermengen liegt darin begründet, dass ich meine Windy auf einen Mercedes OM605.960 oder OM606.962 umbauen möchte. Diese Turbodiesel-Motoren werden meist über eine externe Seewasserpumpe mit Frischwasser für die Zweikreiskühlung versorgt. Nun stelle ich mir die Frage, warum man eine externe Pumpe nutzen sollte, wenn die originale Gen1 Impellerpumpe im Antrieb meinen Motor bisher immer zuverlässig versorgt hat. Die (anscheinend nicht existierende) Merc-Tabelle hätte ich dann mit dem Diagramm der Seewasserpumpe verglichen. Eine eigene Tabelle zu erstellen wäre dann Plan B... Viele Grüße Jan |
