Alt 17.04.2015, 00:06
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
64 Danke in 52 Beiträgen
Standard Kühlwasserkontrolle beim Innenborder …
um sich der Kühlung eines Innenborders sicher zu sein, hat man doch nur die Kühlwasseranzeige als Kontrolle bzw. ein Summer ertönt, wenn die Temperatur zu hoch ist, sehe ich das schon richtig so?
Beim AB war man durch einem kurzen Blick nach dem "Strahl" sofort beruhigt – so etwas gibt es leider beim Innenbänder nicht.
Svend
Alt 17.04.2015, 06:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin und wo ist bei deinem Auto der Kontrollstrahl?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.04.2015, 08:31
… das Auto ist ja auch ein Auto und kein Boot mit AB ...
Alt 17.04.2015, 08:32
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Svend
Wenn Du beim IB einen "nassen" Auspuff und eine Seewasser-Zweikreiskühlung hast, siehst Du auch, dass Wasser aus dem Auspuff kommt (kommen muss).
Ausserdem kannst Du Dir eine Überwachung der Auspufftemperatur einbauen. Die reagiert erheblich schneller, als die Kühlwasserüberwachung. Diese z. B. : http://www.svb.de/de/nasa-abgas-temp...mit-alarm.html
Gibt aber noch diverse andere Hersteller und Lieferanten.
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Geändert von Stoertebeker2010 (17.04.2015 um 12:50 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler berichtigt
Alt 17.04.2015, 11:40
z.B.:
schon oft hier beschrieben….
http://www.boote-forum.de/showthread...rmostat+Conrad
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2015, 12:10
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
...– so etwas gibt es leider beim Innenbänder nicht.
Die MPI Modelle (5.0 MPI, 350 Mag MPI,...) geben Warntöne ab, wenn der Seewasserpumpendrucksensor einen zu niedrigen Druck misst und die Motorsteuerung regelt die Leistung herunter.
Gruß Ingo
Alt 17.04.2015, 12:14
… ja und die Vergasermaschinen geben den Warnton halt nur über den Thermostat, wen der zu warm wird – das sollte eigentlich auch reichen, wenn man den zum Saisonstart auf seine Funktion hin überprüft.
Svend
Alt 17.04.2015, 13:17
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
222 Danke in 122 Beiträgen
Wie bereits erwähnt spricht die Messung/Überwachung der Abgas/Auspufftemperatur wesentlich schneller an also die der Kühlwassertemperatur.
Auch bei älteren Motoren ohne eingebaute Summer o.ä. lässt sich sowas mit wenig Aufwand nachrüsten. Ich habe hier mal meine Lösung beschrieben:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207550
Mir persönlich gibt es ein gutes Gefühl, da ich vom Steuerstand aus eine direkte Überwachung habe und direkt sehen kann, wenn sich die Temperaturen am Abgasgeweih ändern (mehr Last, weniger Kühlwasser, Zündprobleme) - reflektiert sich alles binnen Sekunden.
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
