Alt 17.04.2015, 21:29
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wartung AB
Hallo und guten Abend,
brauchte für meinen Tohatsu 9.8PS AB einige Tips, und hoffe von Euch das notwendige zu erfahren. Baujahr 2014.
An dem AB wollte ich Ventilspiel einstellen. Hierzu stellen sich mir folgende Fragen:
1. Ventilspiel E. - A- Ventil
2. Einstellung bei kaltem oder betriebswarmen Motor
3. Hat der Ventildeckel eine Dichtung , kommt Gehäusedichtmasse zum Einsatz, oder nur verschraubt ohne weitere Dichtmittel
Ware super, wenn jemand die Fragen beantworten könnte und würde, denn kommende Woche mochte ich ans Werk gehen.
Schon im voraus vielen Dank für Eure Antworten, ein sonniges Wochenende und wenig Wellen.
Gruß Werner
PS. Wo bekomme ich ein Werkstatt Handbuch für diesen Motor?
" Sei Du selbst ". Alle anderen sind vergeben !
Alt 17.04.2015, 22:08
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
zu 2.) Die Einstellung erfolgt bei kaltem Motor
zu 3.) Der Ventildeckel hat normalerweise eine Dichtung. Bei vorsichtigen Abnehmen sollte diese heil bleiben und kann dann wieder verwendet werden.
Warum willst du die Ventile einstellen ? Betriebsstunden ?
Das sollte eigentlich noch nicht notwendig sein.
Grüße Jens
Alt 17.04.2015, 22:33
Standard Wartung AB
Hallo Jens,
erst einmal Danke.
Einstellung laut Herstellervorgabe, nach 10 Betriebsstunden.
Weisst Du auch das Einstellmaß?
Gruß Werner
Alt 18.04.2015, 01:13
Ist das ein MFS 9,8 a3? 2-Zylinder ?
Für den hab ich was gefunden.
Grüße Jens
Alt 18.04.2015, 20:27
Standard Wartung AB
Hi Jens,
konnte leider nicht früher antworten.
Ja, es ist genau dieser Motor.
Gruß Werner
Alt 18.04.2015, 20:52
Dann hab ich was feines für dich.
Schick mir mal deine Handy oder Festnetznummer per PN, damit wir klären können, wir ich es dir zukommen lassen kann.
Grüße Jens
Alt 18.04.2015, 21:13
Standard Wartung AB
Hi Jens,
Mobil :
Festnetz 0211
Gruß Werner
Geändert von eenhoorn (18.04.2015 um 21:23 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
