Alt 17.04.2015, 23:05
Luise1963 Luise1963 ist offline
Boot: Crestliner Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: 01633366039
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Frage zur Ruddersafe Montage
Liebe Bootsfreunde,
heute habe ich meinen Ruddersafe bekommen. Leider ohne lesbare Anbau-Anleitung. Eigentlich sieht es nicht besonders schwierig aus. Dennoch als Frau nicht unbedingt selbsterklärend. Hat vielleicht jemand noch eine lesbare Anleitung? Hoffe, es passt überhaupt wegen der Schubschraube ( an Yamaha Motor Bj.ca.93). Vielen Dank.
Alt 18.04.2015, 10:54
ruxer ruxer ist offline
Boot: Excel 21sl
3 Danke in 2 Beiträgen
Einfach den Ruddersafe auf die Kavitationsplatte schieben und die Madenschrauben gleichmäßig festziehen. Unbedingt darauf achten, dass der Ruddersafe parallel sitzt! Laut Aleitung soll bei der Montage ein Abstand von ca. 2,5cm zur Schraube beachten werden, mindestens aber 1cm.
Alt 18.04.2015, 21:07
Demnach wird nichts verschraubt?
Alt 18.04.2015, 22:09
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Durch das Festziehen der Madenschauben wird der Ruddersafe festgeklemmt.
Thorsten
Alt 19.04.2015, 08:20
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
gebe mal bei Amazon "course keeper" ein. Da sind manche Angebote mit Bildern anschaulich gut erklärt.
Die Finne an der Kavitationsplatte mußt Du dann gerade ausrichten, sofern diese an dein AB vorhanden ist.
Nach ein Jahr guter Erfahrung mit dem Rudersafe / course keeper, habe ich die Befestigung durch gebolzt, statt nur mit den Madenschrauben zu sichern. Läßt mich ruhiger schlafen, da nun ein Verschieben unmöglich ist.
Für mehr Lesematerial einfach mal Rudersafe (mit einem d) in die Suchfunktion eingeben.
Gruß Jörg
Alt 19.04.2015, 10:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.034 Danke in 1.013 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
einfach hier mal schauen
http://www.course-keeper.com/Deutsch/Information.htm
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 22.04.2015, 13:02
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Hallo Luise1963, ich habe mein Ruddersafe heute auch bekommen und will es morgen dran machen. Ich glaube wir haben wohl beide auch den selben Motor. Bin mal gespannt wie es sich verhält und ob es wirklich das spricht was geschrieben wird.
In der Anleitung steht was von Locknut für die Schrauben verwenden? Hat das einer gemacht?
Was habt ihr so an Abstand eingestellt? min. 10mm
Alt 22.04.2015, 13:03
billi billi ist offline
34.036 Danke in 20.638 Beiträgen
Locnut ist Schraubensicherungslack oder auch Loctite als Markenname bekannt.
Sollte man Machen.
Alt 22.04.2015, 20:37
Okay das meine die Damit. Ja mache ich das Normalfest dran. Was sollen eigendlich Schrauben oben und unten bringen? Oder hat es damit zutun das die Schrauben sich festkrallen sollen`?
Alt 22.04.2015, 22:06
Boot: Aqualine 640
Eh??
Schon mal daran gedacht, welche Kräfte direkt hinter der AB-Schraube wirken? Und stell Dir vor, eine Seite verschiebt sich, dann kannst du dir deine Antriebsschraube .......
Locknut / Loctite ist das Mindeste, welches man nutzen sollte.
Ich habe, zur Sicherheit nicht umsonst, den Course Keeper nach einer Saison durchgebolzt.
Ich leg mich wieder hin,
Gruß Jörg
Alt 22.04.2015, 22:43
Boot: Aqualine 640
Da die Kavitationsplatte über die Breite und Länge nicht / selten gleich stark / dick ist, kannst Du dies mit den vier Madenschrauben ausgleichen -richten. Der Hersteller will dieses Produkt schließlich max. passend verkaufen.
Gruß Jörg,
mein Bier ist alle
Alt 23.04.2015, 07:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.732 Danke in 9.291 Beiträgen
Zitat von infiniti Beitrag anzeigen
Eh??
Gruß Jörg
beim Vorwärtsfahren kann da gar nichts passieren außer dass das Teil selbstständig den Grund ansteuert.
Alt 23.04.2015, 17:30
Boot: Aqualine 640
Also mein AB hat auch noch ein Rückwärtsgang, den ich beim Anlegen durchaus auch mal strapaziere.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich genau dann eine Seite verschiebt mag gering erscheinen, aber ich mag es lieber bombenfest.
Gruß Jörg
Alt 24.04.2015, 12:25
Südschwede
hinter der Schraube wirken aber gar nicht so große Kräfte, davor sieht es schon ganz anders aus. Ich hatte meinen auch durchgebolzt gehabt aber eher aus Angst vor den Vibrationen.
Alt 24.04.2015, 13:00
Meiner war nicht durchgebolzt und hat gehalten bis das Boot wegging.
Mein Kumpel hatte ihn auch nicht durchgebolzt und dessen Ruddersafe liegt nun auf dem Grund des Rheins
Alt 24.04.2015, 13:11
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
bei Luise1963 wurde er auch sicherheitshalber
durchgebolzt ...
weil, in dem Moment wo die Erkenntnis kommt,
Scheixxe, hätte ich mal ...
ist es zu spät.
schöne Grüße
Tommi
Alt 24.04.2015, 13:26
Die Frage ist ja auch immer wie Schnell man damit fährt und was für einen Motor/PS. Ich habe einen Schubmotor mit 10PS da ist glaub ich nicht so ne kraft als wie bei 120PS
Alt 24.04.2015, 13:39
Nochmal ne Frage der Abstand soll ja min. 10 mm betragen. Was habt ihr eingestellt?
Alt 24.04.2015, 13:50
müsste ich jetzt schwindeln...
ich hab den Abstand etwas größer gelassen, ca 30 - 40 mm
schöne Grüße
Tommi
Alt 24.04.2015, 16:49
Boot: Aqualine 640
Bei mir sind es ca. 15mm Abstand von der Schraubennabe/ -ende.
Habe den AB gestern noch vorm abslippen abgeschmiert und bei der Gelegenheit noch ne Auge drauf geworfen.
Morgen gehts ins Wasser und die Saison kann beginnen.
Gruß Jörg
Alt 06.05.2015, 11:40
15 mm von Schaufelblatt kannte oder Narbe?
Wollte gleich mal montieren fahren..
Alt 06.05.2015, 11:42
was halt weiter rausschaut.
wer ja blöd wenn du es 15mm hinter der Nabe machen würdest und das Blatt schaut 20mm raus
Alt 06.05.2015, 15:06
Das passt sich an ;)
Wie sieht es aus mit flüssige Schraubensicherung und AB wieder ins Wasser ?
Alt 06.05.2015, 19:49
Boot: Aqualine 640
Las den Schraubenlack erstmal kurz trocknen. Sicher ist sicher, auch wenn im Gewinde seine Wirkung zum Tragen kommt.
Gruß Jörg
Alt 06.05.2015, 20:16
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Hej,
diese Madenschrauben beschädigen den Lack vom Z-Antrieb und die Befestigung ist nicht ausgereift. Ich hatte auf der zweiten Fahrt eine kleine "Grundberührung" im Torf und schon war Course Keeper weg.
Bin kein Fan von den Dingern.
Bis bald.
Der Weg ist das Ziel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
