Alt 18.04.2015, 22:46
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
633 Danke in 265 Beiträgen
Standard Sterling ZincSaver Pro Safe ZS30A 6900W Funktion
an unserem neuen Boot ist ein galvanischer Isolator verbaut, damit die Opferanoden nicht zu schnell verbraucht werden.
Da unser Boot einen IPS 500 Antrieb hat , sowie eine elektrische absenkbare Badeplattform, würde bei verbrauchten Anoden,bzw. einem Defekt des verbauten ZincSaver, innerhalb kürzester Zeit ein erheblicher Schaden durch Elektrolyse entstehen.
Der galvanische Isalator ist direkt an dem 230 V Landanschluß verbaut und ich kann nicht ersehen, ob er in Funktion ist oder auch nicht,
Wie kann ich die Funktionalität des ZincSaver prüfen?
Vielen Dank
Plutos
Alt 19.04.2015, 05:54
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
..schau in der Betriebsanleitung nach...
https://cdn.shopify.com/s/files/1/06...oSave2.pdf?493
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.04.2015, 10:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Moin Plutos.
Der beste Schutz für deinen schweineteuren IPS 500 :
Landanschluss dauerhaft trennen.
Wenn der Akku mal geladen werden soll geschieht das unter Aufsicht
und das wars. Beim rumliegen im Hafen ist dann immer alles getrennt
und du kannst ruhig schlafen.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
