Alt 19.04.2015, 05:15
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Standard Leistungsabfall, qualmt sehr Stark Yamaha F 9.9AEM
Morgen zusammen, habe zu den Sprit Problem im Öl was ich ja auch hier schon gepostet hatte jetzt noch ein weiteres Problem. Ob nun immer noch Sprit ins Öl gelangt kann ich nach 2 mal 20 min laufen lassen in der Tonne nicht sagen. Habe den Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht und eine Undichtigkeit gefunden aber der Morgen geht in den Drehzahlen runter das ist sehr komisch. Und wenn man auf den Auspuff sieht man schön den Qualm und das kann für den 4T nicht normal sein. Beim hoch drehen merkt man das er nicht sauber hoch läuft und auf Vollgas geht die Leistung dann im Keller. Zu viel Luft? Zu wenig Sprit?
Motor hat die SN: 6G8 L 460287
Jetzt werde ich erstmal die Dichtung erneuern und dann geht der Versuch weiter. Muss auch schauen das ich ein besseres Gerät zum Prüfen der Kompression bekomme. Vielleicht sollte ich auch mal ne neue Hauptdüse bestellen?!
Nur wenn Kompression OKay! Woher der Öl Qualm?
Wenn einer Plan davon hat ich wäre euch sehr dankbar wenn ich was Schreibt. Langsam bin ich Ratlos
https://www.youtube.com/watch?v=I9-4W9CxwLI
https://www.youtube.com/watch?v=J6qzY7qe2f0
Alt 19.04.2015, 07:36
Thomas_1 Thomas_1 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Wenn beim Viertakter Öl verbrennt würde ich mal dringend die Kompression prüfen (oder prüfen lassen). Könnte ja sein, dass die Kolbenringe oder Ventilsitze verschlossen sind.
Alt 19.04.2015, 09:26
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Das klingt verdammt nach Ventil Problem. Entweder Ventilspiel zu knapp eingestellt, dass diese nicht richtig schliessen oder Ventilsitze defekt. Kann auch sein, dass die Steuerzeiten nicht mehr passen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 19.04.2015, 16:09
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Lese ich das falsch, oder ist er nicht undicht ???? Beseitige doch die Undichtigkeit erstmal. Falschluft am Viertakter ist schlecht. Zweitakter können damit besser umgehen.
Kenne das von den Rollern. Falschluft ist die häufigste Fehlerquelle für schlechten Lauf.
Alt 19.04.2015, 18:02
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
bin zu faul das noch mal zu tippen, daher :
Was mich auch verwundert ist, dass die Drehzahl beim Sprühen runter geht. Normalerweise drehen die Motoren doch hoch, wenn statt Nebenluft Bremsenreiniger angesaugt wird.
Das würde ja bedeuten, der Motor bekommt viel zu wenig Luft und wenn die Nebenluft durch Bremsenreiniger ersetzt wird, droht er abzusaufen.
Vielleicht solltest du unter Motorentechnik das Problem noch mal schildern.
Gruß Hubert
Alt 19.04.2015, 23:10
werde erstmal eine neue Dichtung ordern und dann mal schauen das ich mir noch mal ne vernümftiges Kompressionsmessgerät besorge.
Hier mal Bilder das war die Dichtung vom Vorbesitzer. Wenn ich so ne Scheiße sehe könnte ich kotzen.
Hits:	148
Größe:	101,3 KB
ID:	617297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	87,0 KB
ID:	617298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	73,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
