Alt 19.04.2015, 10:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard Madenschrauben am Bimini-Gestänge
Liebe Gemeinde,
bei mir ist eine Schraube locker.
Am besagtem Gestänge sind Inbus-Schrauben mit einem 1/8"-Innensechskant. Leider ist eine Schraube vergriesgnaddelt, kann mir einer sagen, was die für ein Gewinde hat?
Danke und Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.04.2015, 11:03
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
1/8 Innensechskant klingt selten
Sicher dass das kein MM Maß ist ?
Die Frage wird Dir so kaum einer beantworten können, aber versuche mal mit verschiedenen Muttern das Gewinde raus zu finden.
Oft ist es 5 mm
Gruß 45meilen
Alt 19.04.2015, 11:09
Ja, im Hafen haben fast alle Gestänge genau dieses Gewinde und diesen Innennsechskant.
Mahlzeit
Jan
Alt 19.04.2015, 11:12
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Loch aufbohren, Gewinde nachschneiden, neue Schraube rein - fäddisch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.04.2015, 11:48
Leider unvollständig deine Liste .
Persenning komplett abbauen, Gestänge demontieren, Loch bohren ..., Gestänge mit zwei Mann wieder zusammenbasteln, Persenning wieder rüberhieven und alle schwergängigen Reißverschlüsse wieder zuziehen.
Besser ist: Gewinde kennen, neue Schraube kaufen, reindrehen, fäddisch.
Trotzdem danke
Mahlzeit
Jan
Alt 19.04.2015, 12:13
Na dann geh doch zu Eisen Karl, oder Baumarkt und hole dir 2 -3 größen, kosten nur ein paar Cent und teste was passt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Trotzdem danke
Mal offen gesagt: könnte man ja wenigstens den Durchmesser angeben……
Aber mal auswendig: „Madensschraube“ für Gestänge:
Wenn 1/8“ Schlüssel: dann ist die:
¼“-28 UNF Zollschraube; wahlweise unten spitz; wahrscheinlich ganz flach.
¼“; 6,35mm; 28 Gänge/Zoll / Je nachdem: sehr kurz: so 3-4 mm lang.
Bild: z.B.:
http://www.fuerniss.de/de/zollverbindungselemente.html
Grüße von Herbert
Alt 19.04.2015, 12:30
Der Durchmesser ist exakt 1/4", Steigung ist schlecht zu messen (ca. 1mm), es sollte die erste sein.
Vielen Dank
Mahlzeit
Jan
Alt 19.04.2015, 13:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Bild: z.B.:
Ach das ist ein Zol Innensechskantl, Kein Wunder hab ich noch keinen passenden Schlüßel an Bord gefunden
Wieder was gelernt. Danke
Alt 19.04.2015, 13:12
123 123 ist offline
Über mehrere Gewindegänge messen und durch deren Anzahl teilen. Oder die Steigung mit einer Gewindefeile aufnehmen und das Maß dann einfach daran ablesen.
Alt 19.04.2015, 16:48
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
154 Danke in 46 Beiträgen
Ich habe bei mir das selbe Problem gehabt, habe alle Verbindungen die nicht mehr verstellt werden müssen genietet. Hält prima und nie wieder verkratztes Gestänge oder lose Verbindung.
Geht schnell und einfach...
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Alt 19.04.2015, 17:16
Gute Idee, aber leider werden alle verschraubten Schiebestücke mindestens 2x im Jahr (zum Winterabbau) bewegt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 19.04.2015, 17:34
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem
Awn hatte die Ersatzschrauben
Sie haben nur eine Sorte und die hat gepasst
Mfg
Alt 19.04.2015, 17:42
Boot: Linssen
Mfg
Alt 19.04.2015, 18:11
Das wäre ja der einfachste Weg. Im Katalog habe ich keine gefunden, aber ich werde nächste Woche mal fragen.
DANKE
Mahlzeit
Jan
Alt 19.04.2015, 18:32
Boot: Linssen
DANKE
Ich war im treptoer awn
Mfg Jörg
Alt 19.04.2015, 18:44
Ich war im treptower awn
Mfg Jörg
Da geh hin!
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
