Propellerberatung Johnson 1984
Hi, mein Bruder und ich haben uns für unser erstes Boot einen alten 1984er 25 PS Johnson Aussenboarder(J25BALCR) gekauft. Leider ist der Propeller defekt und wir benötigen einen neuen. Auf dem defekten steht, Solas 9,25x11. Kann ich auch einen neueren Johnson Propeller benutzen?? Hab beim amerikanischen Ebay einen gefunden, da steht allerdings mit dabei 14 splines, unserer hat nur 13. Hat vielleicht jemand noch was passendes rumfliegen oder kann sagen woher ich einen Ersatz bekomme?? Ist es normal, dass die Welle auf der der Propeller montiert ist Spiel hat?
Ich würde jetzt nach dem zweiten Bild mal tippen das da irgendwas gewaltig schief läuft so wie der abgeschliffen ist.
Ansonsten könnte es dier sein den ihr habt http://www.ebay.de/itm/SOLAS-Propeller-Aluminium-9-1-4-x-11-fur-Evinrude-Johnson-8-9-9-15-PS-/371081080060?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item56662 7ecfc# (PaidLink) Hat die Welle selbst Spiel oder der Propeller ? Und wenn die Welle nach oben oder unten oder vor und zurück ?
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995
Da steht aber, dass der nur für max. 15 ps Motoren ist. Ich habe die vermutung, dass von vorn herein ein falscher drauf war und das Teil deswegen so aussieht. Kann ich den von Ebay denn trotzdem verwenden?
Hatte jetzt nur der propeller Spiel oder die Welle ?
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Die Welle kann man nach links und rechts biegen.
Dann würde ich jetzt mal tippen das deine Lager ausgeschlagen sind.
Dann müsstet ihr erstmal das Getriebe instadsetzen bevor ihr den Propeller erneuert, sonst werdet ihr das gleiche Problem wieder haben.
Klingt nicht so gut. Kann man das selbst machen? Wo bekomme ich Ersatzteile?
Mit handwerklichem Geschick kann man das selbst machen.
Leider finde ich deinen Motor im epc.brp.com leider nicht. Such dir am besten mal einen Johnson/Evinrude Händler in deiner Nähe und ruf am besten mal dort an. Oder google mal nach Bootshalle Braunschweig Je nachdem von wo du kommst. Der Propeller ist sowieso nicht orginal.
Handwerkliches Geschick ist vorhanden, komme aus Essen. Ok, werde morgen mal versuchen jemanden zu erreichen.
Da läuft etwas richtig schief ...
Wenn ich das richtig erkenne sitzt in der Nabe ein Radialdichtring der im Getriebegehäuse sitzen sollte (27) .... |
Vielleicht war es einfach der falsche Propeller und damit hat es die Lager des Getriebes zerstört.
Meine Meinung dazu das der Propeller zu weit hinten saß. Konntest du den propeller drehen als er noch angebaut war, bzw. konnte man den Propeller auf der Welle vor und zurück schieben ?
... oder sogar 26 +27 ...
Irgendwie scheint da jemand mit der Prop-Mutter die Getriebewelle nach hinten gezogen zu haben. Ist dem so: Motor nicht mehr starten, das Getriebe zerlegen und richtig montieren lassen ... nicht vom Hausmeister ohne entsprechende Erfahrung und Werkzeug ....
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
Schieben konnte man ihn nicht, drehen schon.
Ok, danke schonmal für die Info. Werde den Motor wohl mal zum Händler bringen und fragen, was man da machen kann..... |
