Gm 350 228 säuft ab
Ich habe in meiner Glastron einen GM 350 228 v8. Mitte bis Ende letzten Jahres habe ich ein ausgebaut,aus dem Grund, das die Servolenkung defekt war. Vor dem Ausbau ist er einwandfrei gelaufen. Jetzt um Ostern rum war ich soweit ihn wieder einzubauen. Erster Startversuch, sprang direkt an, lief ca. 5-10 Sekunden, ging dann in die Knie und dann aus. Mehrmaliges starten brachte auch nix. Drehte dann die Zündkerzen heraus und da kam mir schon das ganze Benzin entgegen. Habe jetzt den Luftfilter abgeschraubt, das ganze wiederholt und da kam jede menge Benzin aus 2 röhrchen (ich vermute Entlüftung vom vergaser) Würde mich um antworten freuen |
Vergaser überlaufen durch festhängendes oder defektes Schwimmernadelventil.
Gruss Andreas |
