Druckplatte für Heckspiegel
Hallo!
Ich habe 2 kurze Frage ans Forum: Ich möchte meinen Honda BF 30 gegen einen Yamaha F50 tauschen. Dazu muss ich Löcher in den Spiegel bohren, sowie die zu kleine Kunststoffplatte am äußeren Heckspiegel gegen eine größere austauschen. Woher kriege ich solche Platten? Habe leider nur recht kleine für Schlauchboote gefunden. Die zweite Frage: Wie sollte man die Platte verkleben? Sikaflex oder Epoxidharz? Muss die Platte zusätzlich mit Spax-Schrauben gesichert werden, möchte ich ungern, da wieder neue Löcher im Spiegel. Grüße |
du suchst Siebdruckplatten. Die werden mit Silkaflex angeklebt und zusätzlich mit ein paar Schrauben fixiert. Ich würde dann noch die "offenen" Seiten an der Platte mit einer guten flexiblen Holzfarbe streichen, damit sie länger hält und dir nicht weg gammelt (siehe Bild). Nachtrag: Beim verkleben geht es um eine optimale Kraftübertragung vom AB zum Boot, also etwas großzügiger verkleben . Gruß. Geändert von mkboot (20.04.2015 um 13:06 Uhr) |
Nein Siebdruckplatte halte ich für weniger gut geeignet, denke Kunststoff ist die weitaus bessere Wahl!
Nimmt man im Bootsbau eh eigentlich eher nicht. Ich habe lieber ein Teil aus Holz weniger am Boot, besonders am Heckspiegel im UW-Bereich. |
dein Spiegel sollte eigentlich auch aus Holz sein. Ich halte PVC wegen der entstehenden Kräfte für weniger geeignet. Wenn du aber mit den Nachteilen leben kannst, such mal nach Heckschutzplatten. Die gibt es fertig in der entsprechenden Größe aus PVC. Sind aber nicht sehr stabil. Ich habe hier noch eine große rumliegen ... Gruß. |
Ja richtig, sowas meine ich.
Habe auch eine Platte gefunden. Ist aber wirklich die einzige, die groß genug ist. (450 x 360), denn meine Motorhalterung ist ja schon ca. 320 x 360. Jetzt ist nurnoch die Frage, ob man die Sache mit Epoxidharz ankleben kann? Die Platte hat eine wabenförmige Oberfläche, ich weiß nicht, ob das mit Sika wirklich gut hält. |
Ich habe dafür Sikaflex verwendet.und dannan vier Stellen mit Niroschrauben verschraubt.
Ich hab eine Alu Riffelblechplatte genommen, diese angepasst und mit Sika 292 ganzflächig verklebt. Dann die Löcher mit 13er Bohrer durchgebohrt und meinen Yamaha Ft50 verbolzt. Kannst du dir bis Sonntag noch in Arneburg anschauen. Hält seit Jahren und ist dicht.
Grüße DerMajo Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
