Schleppstange für Wasserski
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit an meinem Boot eine Schleppvorichtung für Wasserski/wakeboard oder eine Tube zu befestigen.
Ich habe von dem Thema gar keine Ahnung und wäre für Tipps dankbar. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hey, so wie ich das sehe, hast du am Heck 2 Ösen wo du ein Schleppdreieck befestigen kannst. Das Schleppdreieck verhindert, dass die eigentliche Leine an dem die Tube oder der Wasserskiläufer hängt, bei Kurvenfahrten in die Schraube kommt bzw am Motor hängen bleibt.
Du brauchst eigentlich nur: 1x Schleppdreieck 1x Zugseil welches du an die Tube und am Schleppdreieck befestigst 1x eine Hantel die du anstatt der Tube befestigst fürs Wasserski fahren. Zur Not kannst du das Schleppdreieck auch an fie hinteren Klampen binden, die halten das im Regelfall auch aus. Gruß Kai |
siehe mein Kommentar in dem Verkaufsthread zu der Wasserskistange.
Alternativ ein Turbo-Swing:
Gruß, Mark |
Deine Zugösen liegen schon recht weit unten, ich würde dir auch zu einem Turbo-Swing raten.
Kostet zwar ein paar €uros, aber lohnt wirklich. Ist auch sehr schnell demontiert. Wird nur gesteckt und mit zwei Karabiner fixiert. Nachteil, man muss zwei Löcher durch die Spiegelplatte bohren, was aber nun nicht wirklich sehr dramatisch ist. |
Ich dachte die Halterung des TurboSwing geht durch die Bolzen vom AB?
Gruß, Mark |
Jaein, die oberen zwei Schrauben sind die vom Motor.
Aber es müssen noch zwei weitere gebohrt werden. Leider kann man es auf den Fotos nicht sehen. Ich kann aber gerne die Tage noch mal Fotos genau davon machen wenn gewünscht. @ Rodney 291 Sehe ich es eben richtig, das Du dein Boot an den Klampen fixierst? Du weißt schon, das die Klampen nicht dafür ausgelegt sind, das Boot auf dem Trailer zu fixieren? Geändert von KaiV (21.04.2015 um 20:04 Uhr) |
Hallo Rodaney281,
würde es nicht Sinn machen, eine Schleppbefestigung am Dach deines Pilot-Houses zu befetigen. Das wäre doch dann schon mal auf Höhe eines "Wakeboard Towers". Bliebe noch die Frage nach der Stabilität. Die ebenes Scheibe des Daches müsste per se schon mal die Kräfte aufnehmen können. Nur die punktförmige Lasteinbringung durch eine Öse müsste man mögl. großflächig z. B. über mehrere Schraubverbindungen verteilen. MfG Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! |
hier ein Bild auf dem man sehen kann wie der TurboSwing verschraubt wird
UND WIESO SIND DIE BILDER VERDREHT? |
