Alt 21.04.2015, 11:13
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
586 Danke in 184 Beiträgen
Standard Solarzellen? Was sind das für welche?
ich habe hier ein paar Bilder von meinen Solarmodulen, ich weiß nicht was die für ne Leistung haben, würde mich aber interessieren. Allerdings möchte ich die ungerne abschrauben, um zu gucken ob von hinten ein Schild ist. Vorne ist eine Nummer aufgedruckt, P 500 - A G98.6557, kann damit jemand etwas Anfangen? Google mag mir auch nicht helfen!
Hits:	121
Größe:	133,2 KB
ID:	617589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	117,1 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 21.04.2015, 11:22
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
das sind polykristalline Solarzellen, aber ohne weitere Angaben können die von der Größe her bestimmt alles zwischen 20 - 100W sein. Kommt ein wenig auf das Alter an.
Wenn du sie nicht abschrauben willst hilft nur nachmessen des Ladestroms nach dem Regler.
Der Regler könnte, wenn er genau auf die Solarzellen dimensioniert auch weiterhelfen. Kann der z.b. nur 8A Ladestrom abgeben, werden die Solarzellen darunter sein.
Beste Grüße
Alex
Alt 21.04.2015, 11:51
Wie kann ich das messen? Denke mal die Batterie sollte möglichst leer sein und dann einfach mit dem Zangenamperemeter an das Kabel nach oder vor dem Regler?
Alt 21.04.2015, 11:56
Boot: SY Ohlsen "29
Immer nach dem Regler messen, wenn du ein Zangenamperemeter hast ist das natürlich ideal. Ansonsten muss man eine Leitung auftrennen und ein normales Amperemeter zwischenhängen. Ich würde das Messgerät einfach zwischen Batteriepol und Anschluss halten.
Batterien sollten halbleer sein und Sonne schön kräftig scheinen.
Aber vielleicht gibt der Laderegler dir ja schon den passenden Hinweis mit seinen Leistungsdaten.
Beste Grüße
Alex
Alt 22.04.2015, 08:55
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Bodo,
deine Solarmudule haben 36 Zellen.
Pro Zelle werden bei neuwertigen Modulen ca. 0,5V bei Belastung und 0,64V im Leerlauf erzeugt.
Da alle Zellen hintereinander in Reihe geschaltet sind kommen da ca. 18V Nennspannung und 23V Leerlaufspannung heraus.
Um das zu überprüfen und die Leistung zu ermitteln must du jetzt noch den Kurschlußstrom und Leerlaufspannung bei guter Sonneneinstrahlung messen.
Das kannst du kurzzeitig direkt an dem Solarmodul machen.
Spannungsmessung ist unkritisch.
Stromessung nur sehr kurz halten. (Ablesezeit am Amperemeter)
Der Nennstrom ist etwas geringer als der Kurzschlußstrom (-0,5A).
Den gemessenen Strom multiplizierst du dann mit der gemessenen Spannung und hast die ungefähre Leistung des Moduls.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
