Alt 21.03.2006, 23:52
Benutzerbild von kiwi
kiwi kiwi ist offline
21 Danke in 3 Beiträgen
Standard ölgeschmierte Wellenanlage
Hallo Leute,
erstmal viel Grüsse an alle die das lesen, da dies mein erster Beitrag hier ist ...
und gleich hab ich viele Fragen:
meine ölgeschmierte Wellenanlage ist etwas undicht. Zum Glück läuft das Öl nicht nach draussen sondern nach drinnen. Leider konnte mir bisher noch niemand sagen wie ich das am besten wieder dicht kriege. Geht das mit neuen Simmeringen? Die Volvobuchse dürfte wohl größere Umbaumassnahmen erfordern.
innen
... und aussen
Auch konnte mir noch niemand beantworten was überhaupt für ein Öl da rein kommt (dickflüssiges Motoröl? Getriebeöl? Hydrauliköl?)
Kennt jemand Hersteller oder Typ der Lager? Der Einbau ist von einem der Vorbesitzer gemacht worden. Früher war wohl ein AB im Schacht, der ist inzwischen zugeschweisst.
Etwas ratlose Grüsse,
Heiner
Hits:	577
Größe:	125,5 KB
ID:	23022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	94,4 KB
Alt 22.03.2006, 09:15
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Kiwi,
das muss man wohl komplett zerlegen, es ist schwierig nur anhand der Bilder hier eine Aussage zu machen. Es ist möglich das hier ein Simmerring oder O-Ring verbaut wurde, ich tippe auf Simmerring weil die Welle ja unter Last etwas rauskommt.
MfG Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 22.03.2006, 18:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Moin Heiner,
erstmal: Herzlich willkommen.
O-Ringe dürfen nicht an drehenden Wellen verbaut werden. Wenn es also ein Profi war, sind das Radialdichtringe eingebaut. Es gibt sie auch mit Edelstahlfedern. Du liegst nicht zufällig in Stickenhörn?
Uwe
Uwe
Alt 23.03.2006, 18:04
erstmal sorry dass die Fotos doppelt drin waren
Danke für die Antworten. Einfache O-Ringe dürften da kaum drin sein, sonst hätte es wohl nicht so lange dicht gehalten. Ich schätze mal auf Simmerringe (gibts einen Unterschied zu Radialdichtringen? Ich kenn keinen. ) Der Einbauer wusste denke ich schon was er tat.
Hatte gehofft einen Hinweis auf den Hersteller zu bekommen, da ich gern vorm Zerlegen gewusst hätte wie es drinnen aussoieht, auch wegen der Maße und ggf. Ersatzteile. Wir haben schon gerätselt ob das Schwanzlager wassergeschmiert ist.
Gibts überhaupt noch Herstller von solchen Anlagen? In den Katalogen von Vetus, etc. finde ich nur wasser- bzw. fettgeschmierte.
Auch in der gängigen Literatur wird ölgeschmiert zwar erwähnt, aber immer ohne Details. Scheint wohl ziemlich antiquiert zu sein. Oder sollte das hier tatsächlich eine Einzelanfertigung sein?
Nochmal die Frage: kann mir hier jemand sagen was fürn Öl da eigentlich rein muss ?
@Uwe: ich liege zwar in Stickenhörn, aber nicht zufällig, sondern sehr gern vielleicht liegen wir uns ja bald wieder gegenüber.
Viele Grüße,
Heiner
Alt 23.03.2006, 19:00
M.S.Liander
Alt 23.03.2006, 19:14
Moin Heiner,
Radialdichtring ganz richtig Radial-Wellendichtring ist die offizielle Bezeichnung für Simmerringe. Die Ringe sind genormt. Eine kleine Auswahl mit Bezeichnungsbeispiel findest du unten. Ölsorte: Motorenöl SAE 30 genügt. Hydrauliköl ist meist zu dünn, Getriebeöl geht auch, wenn du was hast. Es geht nur darum, die Dichtlippe ein wenig ölfeucht zu haben.
Uwe
Edit: Bild entfernt.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
