Alt 22.04.2015, 09:38
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
Standard Pumpball Benzin....waagerecht oder senkrecht....oder egal
Hallo Freunde; Frage zum Pumpball..., ist es egal, ob der Pumpball waagerecht oder unbedingt senkrecht stehen sollte. Die Betonung liegt dabei auf unbedingt.. (bei mir liegt er waagerecht).
Der Höhenunterschied vom Tank zum Motor,ist bei mir nicht sehr hoch. 25 bis 30 Zentimeter; der Rest liegend. Insgesamt ca' 55cm. (Aussenborder. 4takt.4Ps.)
Manchmal habe ich das Gefühl, das der Motor bei langsamer Fahrt oder bei weniger Gas im Leerlauf, aus Benzinmangel, aus geht.
Nun dachte ich mir, ob evt. der Pumpball zuviel Luftvolumen in waagerechter Lage beinhaltet, sodass die Benzinpumpe vom Motor, es nicht richtig schafft, ausreichend schnell die erforderliche Menge an Sprit, anzusaugen.schlürf...
Mfg. Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 22.04.2015, 09:40
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Die Lage des Pumpballes ist völlig wurscht.
Wichtig ist, das er komplett gefüllt wird also so lange Pumpen bis er druck hat. Dann ist er restlos gefüllt.
Alt 22.04.2015, 12:06
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Egal.
Alt 22.04.2015, 17:43
...danke; ich dachte bloss, das beim Liegen u. wenig Gas evt. eine Luftblase entsteht, da der Ball ja mehr Volumen hat als der Schlauch, u. die Pumpe vielleicht nicht mehr soviel Saugkraft hat, wie bei einem dünnen Schlauch; allerdings weis ich auch nicht, wie der Pumpball innen aussieht.
....vielleicht kann ja mal einer seinen Pb. aufschneiden......
Mfg. Peter
Alt 22.04.2015, 19:21
Zitat von Pitbiker Beitrag anzeigen
...da der Ball ja mehr Volumen hat als der Schlauch, u. die Pumpe vielleicht nicht mehr soviel Saugkraft hat, wie bei einem dünnen Schlauch; a
Hallo Peter,
eine weit verbreitete Meinung und ein genau so weit verbreiteter Irrtum.
Der Pumpe ist es egal, ob der Schlauch einen Durchmesser von 6 mm oder 600 mm hat. Die Saugkraft der Pumpe andert sich nicht mit dem Durchmesser des schlauches. Sie bleibt die Gleiche.
Schafft sie z.B. einen Unterdruck von 0,3 bar so bleiben es 0,3 Bar unabhängig vom Durchmesser des Schlauches in dem sich das anzusaugende Medium befindet.
Also bleibt auch die Saughöhe gleich.
Tip, schau dir einmal die Gesetzmäßigkeit der kommunizierenden Röhren an.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
