Anhänger Höchstgeschwindigkeit "über 25"
Was heißt denn das?
Ich will meinen zulassungsfreien Trailer verkaufen (Siehe Flohmarkt). Mit dieser Angabe kann ich nichts anfangen. Bedeutet das jetzt, dass der Hänger mit 80km/h gezogen werden darf? Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Wo steht denn, dass der Hänger "über 25" darf?
Gruß Heinz, |
Wenn ich das Bild richtig in erinnerung habe hast du eine Auflaufbremse die in dieser Gewichtsklasse nur bis 25km/h zulässig ist!
MFG S
Also wenn es sich um diesen Trailer handelt, der hat eine Druckluftbremse und eine Zuggabel
Gruß Heinz, |
stimmt, aber im Text steht "Druckluftbremse", ich vermute bei der Deichsel ein sogen. Fallbremsgestänge, das auf die Vorderachse wirkt, wenn die Deichsel abgesenkt wird, das ist keine Auflaufbremse, nur eine Feststellbremse.
Gruß Heinz, |
Kann man so auf den Bildern nicht genau sehen, kann sein das es ein Schiebestück hat wäre bei den Gewichten auch normal.
Aber er schreibt auch von Fallbremse allee etwas ungenau, aber an sich auch egal fürn Hafentrailer.
Hallo Ihr beiden,
also über 25 steht in der Betriebserlaubnis nach §21 StVZO. Druckluftbremse steht unter Bremsanlage /Typ Westinghouse/Hann. Fallbremse ebenfalls Danke für eure Bemühungen! Gruß Peter
Dann schau doch mitte mal unter deinen Trailer keinerlei Druckluftinstallation erkennen, aber du hast ja auch das Boot fotografiert und nicht den Trailer. Meistens entstehen sollche Trailer ja aus "abgelegten" LKW Anhängern gut möglich das es mal Druckluft gab die aber entfernt wurde...
