Ich poste das mal hier, ist ja kein Boot.
Also, ich bin auf der Suche nach dem/den Lecks in der Spritleitung meines Range Rovers, ich kann aktuell nix finden, aber ich kann es riechen. Vorallem waehrend der Fahrt. Gibt es irgendeinen Trick um Lecks zu finden? Feuerzeug? ![]() Danke schonmal, Chris
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. ![]() |
Am Benzinfilter anfangen zu suchen. Den bei der Gelegenheit gleich auswechseln.
Deine Auffahrt so vorbereiten und laaaaaaangsam drüberfahren
![]() ![]() ![]() Gruß, Frank ![]()
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Hab mich grad bisschen quer gelesen, werde wohl komplett austauschen muessen.
Spricht etwas gegen Kupfer (ausser dem TUV)? Boerdelwerkzeug habe ich und Leitungen koennte ich hier um die Ecke bekommen.
Hat der schon nen Aktiv Kohle Filter für die Tankentlüftung? Evtl ist da was faul.. mein alter Wagen hat auch immer gemüffelt wenn ich voll getankt hab. Die Unterdruck Schläuche zur Ansaugbrücke waren porös und gebrochen...
gruß enno
Bei meinem Diesel war letztes Jahr die Hochdruckleitung undicht, sah man nur im Betrieb und spritze genau auf den Ansaugtrakt der Lüftung
![]() Lege mal komplett Zeitung unter, dann siehst du eventuell wo es tropft
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
![]() Im stehen (wenn das Auto steht) rieche und sehe ich gar nix... Und tropfen tut der natuerlich schon, ist ja schliesslich ein Land Rover. ![]() ![]() Das Benzin rieche ich echt nur waehrend der Fahrt, und dann fast bis zum Kopfschmerzbekomm-Level. ![]()
Bei Zweien meiner Range Rover war der Tank undicht.
Wenn man es allerdings während der Fahrt riecht, sitzt das Leck im Motorraum Fall das Servo Öl aus dem Lenkgetriebe kommt , gibt's einen Repsatz für.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW
Jaja Shitpart, frustrierend wenn es nach der ganzen Revision noch schlimmer aus dem Getriebe spritzt als davor ![]() ![]() Don't ask me why I know.... ![]()
Wenn die Buchse des Lenkhebels ausgeschlagen ist ..hilft der Dichtring natürlich nicht ... ![]() ![]()
![]() Sollte meins mal undicht sein, wird es ausgetauscht, Core-exchange, oder wie das heisst. Irgendwelche Meinungen zur Kupfer-Benzinleitung?
![]() Warum nicht ? Vermute aber eher eine lockere Verschraubung.
Habt ihr auch Bio-Sprit da drüben?
Ich hatte mal einen Satz Benzinleitungen, da löste sich die einzelnen Lagen und das Benzin trat auf der gesamten Leitungslänge aus, aber so wenig, daß es quasi sofort verdampfte. Der Gestank war immens. Gegen Kupfer als Leitung spricht aus meiner Sicht nur, das Vibrationsrisiko. Wenn die Leitung so verlegt ist, daß sie nicht schwingen kann, warum nicht.
Gruß, Jörg!
Nicht das ich wuesste, aber bis 15% Ethanol-Anteil.
@ Don, Ich vermute eher Durchrostung. Leider haben wir hier aktuell wieder kalt, und ich keinen Bock mich drum zu kuemmern. Am Sonntag dann. ![]()
Lass den Motor im Stand laufen ...und schnüffel mal ...
das Einzige was durchrosten kann ...ist die Leitung vom Tank.. dann riechst du aber nix innen ..
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
So können Benzinleitungen aussehen....
Geändert von Giligan (18.11.2015 um 08:20 Uhr)
![]() Kennst Du dich mit Range Rover aus ? ![]() ![]()
so siehts bei meinem RRC beim Tank aus.... der Rest duerfte noch schlimmer sein.
Vergiss den Tank ....roch bei mir nur im Stand in der Garage .
sea u in denmark |
Die Benzinpmpe sitzt zwar hinten, aber trotzdem kommt für mich nur der
Motorraum in Frage.
Gestern war ich mit der Karre 2h unterwegs und roch NIX..... Ich habe auch im Motorraum nachgesehen, aber dorts sieht alles ok aus.
Ich glaube an die Selbstheilung von Land Rover, waere nicht das erste Mal, werde aber weiter berichten. Heute schneits ![]() ![]() Bis dann, Chris
Wenn nix roch ...wirste auch nix finden.
Leg dich vor den Kamin ...und genieße den Samstag .. ![]() ![]()
