KAD 42 Keilriemen
der Kompressor Antriebsriemen ist ein 6K 1200 LA. Hat schon jemand einen Keilrippenriemen aus dem Kfz Bereich probiert? Da ist die Bezeichnung 6PK 1200. Grüße Max |
Ist kein Problem.
Nimm aber ein Markenprodukt. Ich habe glaube ich den Contitech verbaut. Kostet halt nur ein Fünftel des VP Riemens. Die anderen Riemen gibt es auch günstiger.
Grüße aus Köln Joachim |
Danke für die Hilfe!!!
Grüße Max |
Rippenriemen KAD 42
Der Verwendung von "Markenriemen" steht sicherlich nichts im Wege. Ich fahre selbst ebenfalls keine Original Volvo Teile sondern andere Markenprodukte.
Miß den Rippenriemen aber genau mit seiner Wirklänge aus. Soweit ich mich erinnern kann hat der eine krumme Wirklänge, habe leider die techn. Daten nicht bei der Hand. Ich bin der Meinung das waren 1180. Mach dich auch schlau im Internet welcher Typ des P-Riemens es ist da gibt es 5 verschiedene die sich im Rippenabstand und in der Rippenhöhe unterscheiden. Leider ist die Spannmöglichkeit äußerst gering, das bedeutet dass zu kurze nicht aufgezogen werden können und zu lange nicht nachgespannt werden können. Ich habe meinen Ersatz im Autozubehör nicht gefunden sonder bei Fa. Haberkorn (Continental) besorgen müssen. Morgen am Abend kann ich dir die genaue Dimension sagen soferne Bedarf besteht. Gruß Hermann |
Hallo Hermann,
dass wäre sehr nett von Dir, wenn Du mir die genaue Länge mitteilen könntest. Grüße Max |
Kompressor:
VP 860388 6PK1200 Wapu: VP 861564 7PK920 Lima: VP977542 12,5 x 990 BMW 11231315353 Servo: VP 973487 11,9 x 1010
Vielen Dank für die Daten!!!
Grüße Max |
Keilriemen Kad 42
Hallo Max
Du hattest recht und ich lag daneben es ist ein 6PK 1200 verbaut. Hallo Joachim Wo hast du die Riemenscheiben für den Nebenantrieb mit 7 fach Poly-V Riemen her, suche ich schon ewig da dies bei mir mit Doppel V-Riemen gelöst ist und dies eigentlich die Schwachstelle im Riemensystem darstellt. Wenn dies Original verbaut war bitte um Motornummer und Baujahr. Danke Hermann |
Ich habe den KAD 44 P
Ich weiß nicht, ob man den Riementrieb umrüsten kann. Gehe aber fast davon aus, da ja doch sehr vieles identisch ist. Ob sich das bei den Teilepreisen lohnt ist die andere Frage
Probleme ...
Ich versuche mir gerade einen Satz Ersatzkeilriemen für den Fall der Fälle für meinen KAD42 zusammenzustellen/zu bestellen.
Vielen Danke im voraus für Eure Unterstützung! Don
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
Leider hab ich wohl in der Unterrichtsstunde wo über Keilriemen und deren Bauform gesprochen wurde wohl einen Fensterplatz gehabt.
Ich hab immer noch Probleme den Lima Riemen zu bestellen. VP sagt es sei ein 12,5 x 988 Riemen. Ok, aber was für eine Bauart? Ich finde nichts in der ebay Auktion, und einen Riemen bei ebay zu bestellen ohne über den Hersteller des Riemens aufgeklärt zu sein, macht mich unglücklich. Kann mir nochmal jemand mit einigen Details unter die Arme greifen? Vielen Dank, Don |
...ich wäre auch sehr verbunden, eine Ausweichadresse für die Keilriemen zu bekommen.
Ich sag schon mal Danke, an diejenigen, die fündig wurden.
Gruß Klaus |
http://www.contitech.de/pages/produk...e_en_fr_fl.pdf
So, und nun lerne....gängig wäre auf 13 breite zu gehen, und die Länge entsprechend zugeben....988 mm ist der bisherige lang. Da der 13'er höher auf der Scheibe läuft, brauchst mehr Länge...vielleicht 1025 mm ? Und geh mal zum Teilehöker ums Ecke, und nicht in den Onlineshop....da kann man als guter Kunde auch testen.....
Disce pati non querens |
Oder bestell den 12,5x990 mit der oben genannten Nummer direkt bei BMW.
Um den geht es doch? Die anderen habe ich auch online bestellt. Ich arbeite bei BMW, daher lag es nahe diesen zu nehmen. Ihr könnt anhand der BMW Nummer auch sicher einen Aftermarket Riemen bekommen. Googlen, oder ich kann Euch den original bestellen. Preis müsste ich am Montag schauen
