Bitte Hilfe bei Automatischer Satantenne
Hallo Bootskolegen,
habe einen alten Glomex der sucht aber leider nicht selbst bzw. findet keinen Sat. Hat von Euch wer Ahnung wie das Teil funktioniert? Bitte um Eure Hilfe !!
"KEINE LUXUSHERBERGE HAT SO VIELE STERNE WIE DER HIMMEL ÜBER DEM MEER" Gery |
wie alt ist sie den? Nach der Umrüstung auf digitalen Satelliten-Empfang (DVB-S) wurden die alten analogen Kanäle abgeschaltet. Die analogen System haben entsprechend nichts mehr empfangen. Einige Anlage kann man umrüsten. Eine Modellbezeichnung ist hier hilfreich. Du kannst zusätzlich mal am Gerät und Receiver schauen ob "DVB-S" irgendwo aufgedruckt ist. Beste Grüße Alex
Satanlage
Hallo Alex,
erstmals Danke für Deine Hilfe der Satpiegel ist schon in die jahre gekommen wird so Bj. 2000-2003 sein. Er funkt ja im prinzip aber nur wenn ich ihn händisch mit der Fernbedienung steuere automatisch findet er nichts. Ich habe mal zwei Fotos gemacht. Vieleicht weis wer wie man das wieder hinbringt. Danke und grüße aus Österreich Gery
Guten Morgen ich denke das du dich mit einem Glomex Haendler in verbindung setzen musst fuer Satelieten update. In den letzten Jahren sind die Korodinaten mehrmals veraendert
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Beste Grüße Alex Geändert von alexhb (24.04.2015 um 07:45 Uhr)
Eine Automatik Antenne stellt sich ja nicht nur nach den Koordinaten ein, sondern kontrolliert das empfangene Signal.
Ich vermute eher, das die Automatik einen analogen Empfänger hat und somit ein analoges Signal sucht, und der LNB aber ein universal LNB ist. Somit funktioniert die manuelle Ausrichtung aber nicht die Automatische.
Eine neue Intellian SAT kaufen.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael |
Keine Ahnung ob das auf deinem Modell funktioniert oder schon vorhanden ist. Aber bei den neueren Modellen ist am ausgebauten "Controll Unit" seitlich ein Slot für eine SD Karte. Über diese Schnittstelle das Update einspielen. Offensichtlich hat die Steuersoftware etwas abbekommen. Siehe auch http://www.glomex.it/leisure/front/u...ia%202_eng.pdf und dein Modell http://www.devill.net/Documentation/...e%20GLOMEX.pdf oder http://www.advitek.nl/pdf/MarineDVBS...TVAntennas.pdf
Liebe Grüße Willi Geändert von Gummiente (25.04.2015 um 12:21 Uhr) |
Ich habe bei mir in diesem Frühjahr eine neue Sat Antenne von Raymarine aufgebaut. Ich hatte auch am Anfang Probleme. Bei Bewegung des Bootes, gingen einige Sender verloren. Der Händler hat mir Neue Transponderdaten geschickt. Nachdem ich sie in die Steuereinheit eingegeben habe, funktioniert alles einwandfrei. Gruß Joggel |
Satantenne
Hallo Kolegen erstmal Danke für Eure Ratschläge werde mir das Teil nochmals genauer vornehmen und Euch dann berichten ob ich die Satschüssel wieder zum Laufen bringe.
grüße aus dem Alpenland
Hallo Gery
Bei einem Kollegen von mir war im Resiver das Relay defekt was die Automatische Suche Steuerte.Manuell konnte er auch noch Bedinnen. Die Reperatur wäre allerdings so teuer geworden das sich ein Neukauf als die bessere Lösung ergab. Gruß Jörg |
