Wozu dient dieser Schlauch am Antrieb?
ich habe über der Antriebswelle an meinem Alpha One gen 2 einen Schlauch bei dem ich nicht weiß wozu er ist. Im Anhängenden Bild ist es die 17. Weiß jemand für was dieser ist und wo er hin führt? Danke schon mal im Voraus. Gruß Torsten |
Das ist Dein Kühlwasserschlauch
Gruß Peter . |
Da ist bei mir auch noch ein weiterer Schlauch, der ist für den Staudruck -- Tacho!
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten! |
hier ist es der Kühlwasserschlauch
und du meinst ein Alpha hat keinen Staudruckgeber im Antrieb?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
die die ich kenn bisher nicht da war der Staudruckmesser immer als Finne separat am Boot angebracht.
Hey ihr seid die besten
das mit dem Staudruck macht richtig sinn. Denn erstens läuft der Schlauch richtung Armaturenbrett und verschwindet da iergendwo. Und Zweitens hatte ich das Problem das mir genau durch diese Öffnung Wasser in die Bilge gelaufen ist, aber nur wenn ich gefahren bin. Und drittens weiß ich jetzt auch warum mein Tacho nicht mehr funzt Jetzt hab ich den Schlauch drauf gesteckt, aber auf den Tacho hab ich noch nicht geschaut...ich denke aber das er nun wieder mit einer 99,9% Wahrscheinlichkeit wieder funktioniert. Ich bin sooo Happy Hey viiiiiiiielen Dank Gruß Torsten |
denn wirst du wohl noch nie einen Gen. 2 gehabt haben
dann passt aber die obige Explosionszeichnung nicht zum Antrieb
Ja das kann möglich sein, ich hatte mich einfach mal durch alle Bilder gegoogelt und das kam dem Ganzen sehr nah.
Es hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt |
wenn der Schlauch ca so dick wie ein Gartenschlauch ist, ist es das Kühlwasser. Wenn er ca 8-10mm hat ist es der Staudruckmesser.
sollte es der Staudruckmesser ist, lass ihn weg. Kklemm oben deine Anzeige ab, knick oben den Schlauch das kein Wasser mehr rauskommen kann und hol dir einen GPS Tacho. Staudruck ist ein Schätzeisen und misst die Fahrt durchs Wasser. Eventuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen sind bei Fahrt über Grund. Dies kann man nur mit GPS genau messen.
Richtig.
Die is vom gen.I. Gut am kreuzgelenkbalg zu erkennen... vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Ich hab noch nen Fishfinder der mir auch die Geschwindigkeit anzeigt. Deshalb hatte ich es auch nicht vermisst das mein Tacho nicht funktioniert. Gibt es denn einen GPS Tacho der genau in den Staudrucktacho passt? Wenn nicht wärs ja nicht schlimm wenn er trotzdem funktioniert, oder? Da wäre doch abklemmen zu schade...
WEMA GPS Tacho
85mm einbaumaß passt in die meisten modernen Löcher rein.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (23.04.2015 um 21:47 Uhr) |
Der Schlauch vom Staudruckmesser hat ca. 5 mm, ..... unter Freunden 6 mm. Gruß Alex
Wenn Du ein GPS Tacho einbaust, ist dieser Schlauch in jedem Fall zu verschließen, .... sonst flutest Du dein Armaturenbrett, und nicht zu knapp. Kannst den am Antrieb auch einfach abklemmen, .... verschließen ist besser. Gruß Alex
