Klampen montieren - aber wie?
Moin zusammen,
ich möchte Anfang April meinem 20ft Boot noch zwei Mittschiff-Klampen spendieren. Frage: Wer hat das schon mal gemacht und kann mir sagen, wie ich am besten die Löcher dichte und ob es Sinn macht, einen Holzklotz von unten mit zu verschrauben, um die Last aufzunehmen? aus Motorboottechnik verschoben,C-C
Grüße vom Rheinufer, Tim _______________________________________ Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt) |
verkleben und abdichten mit Sikaflex. Die Idee mit dem zu verschraubenden Holzklotz ist auch sehr gut. Nimm aber bitte seewasserfestes Holz, und achte darauf, das es von unten glatt anliegt. Viele Grüße Volker
Gruß Volker |
Gruß Karsten
Sikaflex ist ok
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
dasmit der Edelstahlplatte wollte ich auch machen, ...mein Bootsfachmann sagte ... nimm Holz, denn es ist weicher und arbeitet mit...
wenn Holz nachgibt hält die Klampe noch, wenn Edelstahl nicht nachgibt hast du ein Loch im boot .... und du kommst zu mir zum reparieren...
Hi Dieter,
wenn Du sehen würdest, wie groß meine 6mm dicken Edelstahlplatten sind, würdest Du gerne auf faulendes Holz verzichten.
gibt dann ein großes Loch ... teak oder bankirai fault ja auch nicht....
...um mal wieder ernst zu werden... die Ami-Boote haben nur große Beilagscheiben unter den Schrauben.... normalerweise sollte das auch reichen...
Wenn Metallplatten unbedingt verwendet werden sollen, dann müssen diese sorgfältig und stark abgerdundete Kanten und Ecken haben. Es kann sonst zu Laminatbruch kommen. Holz daggegen nimmt Druck und Zug zu einem gewissen Teil auf und arbeitet sich nicht so leicht durch das Laminat.
Das mit dem Abrunden versteht sich von selbst Olaf.
Durch`s Laminat arbeiten ? Nun - ich habe keinen B........er, sondern ein Windy !
Also mein Ami Boot hat unter den Klampen 20mm dickes Holz verbaut
Ich will mitschiffs auch noch zusätzlich Klampen verbauen und werde diese mit einen Holzklotz verstärken .Den muß ich aber ordentlich bearbeiten weil das GFK an der Stelle gewölbt ist Gruß Frank
Gruß Frank |
Ich habe von meiner Regal (angeblich sehr gute Verarbeitung lt. Tests) die Mittelklampe vorne abgebaut... und die vier 6er Schrauben waren nur mit einer kleinen Beilagscheibe verschraubt.
Wenn ich nur die letzten beiden Jahre zurückdenke und die Stürme vorbeiziehen lasse, bei denen diese Einzelklampe das ganze Boot vorne gehalten hat (und jetzt ist es 16 Jahre alt).. und mir dann die Befestigungen am Laminat ansehe ist es erstaunlich, sieht aus wie neu. Die neuen Klampen sind jetzt links und rechts eingebaut, haben jeweils 4 8er Schrauben und riesige Beilagscheiben, die die Auflage-Druckfläche verteilen. Das sollte die nächsten 16 Jahre noch halten...
der Herr Hammermeister von Hellwig-Boote hat das mal hier oder im Boote-Online-Forum schön erklärt. Er nimmt auch eine Holzplatte, aber daß die 100-prozentig am GFK anliegt kommt zwischen die Platte und das GFK sogenannter Glasfaserspachtel aus dem Automobilbereich. Die Klampe mit dem Holz und dem Spachtel wird nur leicht angelegt bis der Spachtel ausgehärtet ist. Dann erst wird richtig angezogen. In meinen Augen eine 100-prozentige Lösung. Ciao Barracuda |
Na, wenn der das erklärt, muß es ja stimmen ! Der hat auch mal in einem anderen Forum erklärt, wie er den Verbrauch von Bootsmotoren ermittelt und alles hat gelacht !
Ciao Barracuda |
Re: Klampen montieren - aber wie?
Mit "Kleinkreuzer" hat das doch direkt nichts zu tun... SCNR Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln |
Diese Kunststoff-Schneidbretter aus PE500 müssten doch auch gut zum
unterlegen geeignet sein....?
Gruß vom Oberrhein. |
Ciao Barracuda |
@Alaska Kann sich denn PE der inneren Form des Rumpfes anpassen ? Gerade frisch angemachtes Glasfiberspachtel dagegen schon ....
OT
lese mal hier http://www.boote-forum.de/phpBB2/rules.php und halte dich dran, dann wirst du bestimmt "befriedigt" gruß UWE immer bereit Auskunft zu geben, wenn man sich an die Spielregeln hält
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Hallo Uwe,
Aber damit ist meine Frage (siehe oben) nach der richtigen Themen-Relevanz beim Verschieben von Themen noch nicht beantwortet.... wenn denn konstruktive Kritik hier erlaubt ist. Gruß Fun_Sailor
Auf alle Fälle ist es flexibler als Edelstahl oder ein vergleichbar großes Holzstück. Wenn Du es mit Spachtelmasse anklebst, Sikaflex müsste eigentlich auch gehen, sollte es auch ordentlich an der Rumpfform anliegen.
Klampen hinterlegt man mit Holz, das wirkt dann als "Ruckdämpfer" und schützt das Laminat vor Haarrissen oder Schlimmeren....
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Ich würde auch Holz oder PE hinterlegen und den Zwischenraum mit Sikaflex ausfüllen, dieses aushärten lassen und dann die Schrauben anziehen.
Wenn ich mein Boot festmache, achte ich aber darauf, daß möglichst keine ruckartige Belastung auftritt. Ja, ich weiß, das weiß jeder hier im Forum. (kann man natürlich nie ganz vermeiden)
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
