Anker bei Bayliner 2155
weiß jemand, wo normalerweise die Ankerkette/Ankerleine bei einer Bayliner 2155 verstaut wird? Im Bug habe ich keinen Ankerkasten. Und wo hängt dann normalerweise der Anker? Danke! Peter |
keiner eine Idee?
Da wo an es bei allen Booten ohne Ankerkasten aufbewahrt. Im Cockpit in einem Staukasten. Fest macht man den Anker nach dem über Bord werfen an einer Bugklampe.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Komisch... Wieso habe ich dann ein Loch im vorderen Rumpfbereich ziemlich oben, das sehr stark nach einem Anker Ablaufloch ausschaut?
Hm merkwürdig. Aber wenn du vorne keinen Ankerkasten hast, dann muss das Loch was anderes sein. Hast du keine Bilder von deinem Boot. Wenn mans sieht hilft es für die Beurteilung.
Na den Anker hast du am bugspreet und an den Ankerkasten kommst du von der Kabiene aus vorne hinter dem Spiegel drann.
mfg Martin |
Und wie kommt die Kette/Leine beim Einholen in den Ankerkasten rein? Außer dem Ablaufloch habe ich keine Öffnung im Bug.... Oder ist es kein Ablaufloch, sondern ein Loch für die Ankerkette?
Wir können jetzt alle wild raten oder du stellst mal ein paar Bilder rein
Gruß, Frank |
ist zwar bei meinem 28er aber sollte bei dir gleich sein.
bei mir wurde eine Ankerwinde nachgerüstet daneben sieht man einen Schwarze Abdeckung (am Bug vorne an Steuerbord). Dort wird normalerweise das Ankerseil eingeführt. vorne hinter dieser Abdeckung (Nach oben klappen) ist dein Ankerkasten. Bei älteren Modellen ist die Abdeckung mit Klettband befestigt.
Anbei zwei Fotos. Leider kann ich aktuell keine besseren machen, da ich krank bin und das Boot ist 20 km weg.
Im Bereich des fehlenden Bugspriets sieht man, das es keine Öffnung zum Einführen der Ankerleine gibt. Das Loch im Rumpf vorne, steuerbordseitig, von dem ich leider kein Bild habe, ist ca. 2 cm im durchmesser. |
Dann nimm ne Bleiankerleine im Eimer und mach diese wenn du ANkerst an einer Klampe fest.
Merkwürdig... Aber in der Kajüte ist ja so eine Abdeckung (grün auf dem Foto).
vielleicht wurde es irgendwann versiegelt bei einem Umbau.
Das loch vorne am Rumpf (2cm) dürfte die Ankerkastenentwässerung sein.
Schade wenn es so wäre, denn ich will nämlich den Anker vorne haben und nicht irgendwo im Staufach.
Ich möchte demnächst den Bugspriet anfertigen. Wie stark (mm) soll die GFK Platte sein? |
mein Bruder hatte vorletztes Jahr bei seiner 2150 den Bugspriet neu aufgebaut. Das Ding war ca. 5-6cm stark und mit einer 18mm Multiplex-Einlage als Sandwich aufgebaut. Das Originale Teil hatte lediglich eine Styrodur- (o.ä.) Einlage. mfg Martin |
Multiplex? Was für Material? Holz?
War das 'ne Fangfrage? Klar Holz! (Das war ein Reststück, was halt noch rumlag. Balsa-Hirnholz hätte vermutlich mehr Sinn gemacht und nur ein Drittel soviel gewogen, hatte er aber grad nicht.)
mfg Martin |
