Wasser spritzt erheblich und das auch ins Boot
hi
bin jetzt bon 15ps auf 90ps umgestiegen. Bei 15ps hat der Langschaftmotor teilweise Luft gezogen. Aber das ist ja nun vorbei. Nun bin ich auf 90ps umgestiegen und da das Lotos Boot (Umbau auf AB) auch etwas tiefer im Wasser lag, habe ich den großen in der Höhe angebaut, wie der Kleine auch war. Also Testfahrt und jetzt hat der AB ab 25km/h bis 38km/h bei fast jeder Trimmung Wasser übern Heckspiegel ins Boot gepumpt. Danach war es vorbei und der AB hat nur noch nach links und rechts ca. 1-2m hoch Wasser gespritzt. Topspeed war 60km/h. Höhe der Antigravitationsplatte war 2cm unterhalb vom Unterboden. Also so wie hier irgendwo gelesen Motor höher gesetzt und eine Keilplatte eingebaut, damit man den AB weiter Trimmen kann. Jetzt sitzt die Antigravitationsplatte vom AB ca. 1.5cm höher als der Unterboden. Also Testfahrt und keine Verbesserung feststellbar, Außer dass die Heckwelle nun höher war als vorher und das Boot deutlich langsamer war. Kam lediglich auf 45km/h. Das der Motor luft zieht, konnte ich nicht hören oder feststellen. Freibord ist ca. 30cm am Heckspiegel. Boot ist ein Lotos und wiegt derzeit 700kg.AB ist ein 90ps Mercury bj. 96, 3 zyl. Powertrimm, trimmung geht bis ca. 5°negativ. Da war das Spritzen und Wasser schöpfen am geringsten,also nah am Heck. Die Antigravitationsplatte war bei voller Fahrt von oben ca. 1cm mit Wasser bedeckt. Nun meine Fragen, wie bekomme ich das Wasser ins Boot schöpfen weg und wie das doch sehr dolle spritzen ab 35km/h? |
Bei dem flach aufgekimmten Lotus sollte der Motor etwas tiefer als üblich
angebaut werden. Die Antisplashplatte (die zweite von unten) sollte etwa auf Bootsbodenhöhe oder etwas darüber platziert sein, dass sie den Spray am Heck verhindert. ggf um ein Loch verändern, wenn es noch spritzt.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Na ist doch nur noch Feinabstimmung nötig.
Ein Loch höher oder tiefer, das muss getestet werden.
ok.
Wenn dann höher. Weil tiefer war ja das selbe Problem. War zum jetzigen Zustand 4.5cm tiefer am Anfang. Was mich nur wundert, das 4.5cm höher jetzt -15km/h ausgemacht haben. Eigentlich sollte es von der Logik her schneller sein oder zumindest gleich schnell... |
Hallo Sascha,
wo bist Du denn zu Hause? Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz. |
Hallo Ich habe folgendes Boot Eurocraft Vega F 100 mit Yamaha 75 AE. So jetzt mein Problem das Boot läuft laut GPS 50 km/h mit 2 Personen und das Wasser Spritzt am Heckspiegel hoch. Ich denke mal das der Motor zu tief hängt und wollte gerne mal eure Meinung wissen. Vielen danke erstmal.
Servus. Wie soll man das denn beurteilen. Wahrscheinlich kann dein Motor höher, aber dann brauch es auch einen ordentlichen Edelstahlpropeller der mit der Höhe klar kommt. Stell doch Mel ein ordentliches Bild von der Seite ein.
Gruss Jürgen Rheinkilometer 492 |
Stelle morgen eins komplett von der Seite rein.
Der Motor ist total falsch montiert. Die unterste Platte ist die sogenannte Antiventilationsplatte. Diese muss mit dem Bootskiel übereinstimmen. Hier ist es die mittlere so wie ich das den Bildern entnehmen kann.
Bei grossen Motoren kann mann sogar noch ein loch höher gehen in den meisten Fällen. Nur niemals darunter. Der Widerstand schaufelt enorme Mengen an Wasser sinnlos auf, reduziert die Geschwindigkeit etc. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Da ist es beim ganz gering aufgekimmten Lotus nötig, den Motor sehr tief zu montieren, natürlich ohne dass er spritzt. Die letzten Beiträge sind aktuell, da warten wir mal auf Bilder.....
Stelle die Frage in einem eigenen Trööt und gib den Lesern dann auch eine Chance zu helfen. Woher sollte aus diesen Angaben ohne Bild die Eingebung kommen, ob dein Motor zu tief oder zu hoch hängt?
gregor
Ich würde vorschlagen, das ein Mod mal von diesem Ronny 4 Fragebeiträge von den 5 löscht und nur auf einem Thread/Beitrag geantwortet wird.
Das hier gibt nur Durcheinander. Schaut euch die anderen Beiträge an. Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Toll, dieser schlaue Beitrag Natürlich sind alle Forummitglieder Millionäre weil alle staatlich geprüfte Hellseher sind. Du teilst Dein Problem mit und beantwortest Deine Frage in Sekunden selbst. Das hast Du wirklich richtig gesehen, willkommen im Club Deine Meinung ist uns wichtig. Auch ich kann von zu Hause ohne Fotos vom Objekt einwandfrei erkennen, dass Du Dir Dein Anliegen selbst positiv beantwortest hast. Mfg manfred
Und wie könnte ich es höher bauen?
Ich hab doch oben geschrieben, das 4 Beiträge besser gelöscht werden sollten. Gesendet mit Tapatalk
Was ist " es " ist das ein Teil ??? Hat das " es " einen NAMEN ?
Gruß Jogie,
ich lösche die andere und setze ein komplettes Bild rein.
Das Leben in Forum kann hart sein.
Es gibt viel Schlimmeres
Wenns Wasser ins Boot kommt und die Bilgenpumpe ist kaputt
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
