Alt 26.04.2015, 20:14
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Wendegetriebe Waterland 700
ich hoffe, Ihr hattel alle ein schönes Wochenende
Ich habe spontan eine Waterland 700 übernommen, Baujahr 78 mit Ford Innenborder Benziner, glaube 54 PS Leistung.
Das Wendegetriebe schaltet einigermaßen sauber. Habe aber wie bei einem neu übernommenen Boot die Ölstände überprüft.
Im Wendegetriebe dazu Öleinfüll-Schraube geöffnet und per "Peildraht" überprüft ob Öl drin steht. Natürlich ist das nur ungenau zu messen, aber ca. 3-4 cm Öl steht wohl drin.
An der Backbord Seite des Getriebes ist so eine Art Rohr, oben mit Schraube verschlossen (siehe Bild)
... Ist das die Ölstand Kontrolle - sprich sollte oben an der Einlassöffnung Öl eingefüllt werden bis es aus dem geöffneten Rohr wieder heraus kommt ?
Wenn ja, was kommt da für eine Ölsorte rein?
Sorry hatte bis jetzt immer nur Benziner mit Z-Antrieb. Kann mir wer mit einer Info helfen??
Danke und viele Grüße!
Rob.
Bild 1 Innenborder
Bild 2 Wendegetriebe
Bild 3 Wendegetriebe Backbord Seite mit Ölstand Kontrolle?
Bild 4 Plakette Wendegetriebe
Hits:	230
Größe:	132,1 KB
ID:	618862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	114,1 KB
ID:	618863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	118,1 KB
Hits:	224
Größe:	114,9 KB
Alt 26.04.2015, 20:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.304 Danke in 1.471 Beiträgen
zumindest ist es ein Wendegetriebe der Fa. ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) vom Typ BW 5 M 25.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172581
Langsam werde ich alt:
Alt 27.04.2015, 00:08
Boot: Bayliner 2052
Super Jörg, Danke Dir!
Habe mir die Themen zum BW5 und BW6 Getriebe durch gelesen und dabei auch diesen interessanten Link gefunden:
http://www.waterpeople.de/Noordsvaar...tthandbuch.pdf
Ins Getriebe kommen ca. 0,4 L SAE90
Weiss jemand doch ob dieses Rohr auf Bild 3 das Ölrohr zur Kontrolle des Füllstandes ist? Dann würde ich absaugen und mit SAE90 auffüllen bis es aus dem Kontrollrohr kommt, richtig ?
Alt 27.04.2015, 10:43
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 480 Beiträgen
..mach es doch nicht so kompliziert.
Altes Öl absaugen, von Mutti einen Messbecher klauen. 400ml rein und fertig.
Gruß Martin
Alt 27.04.2015, 15:45
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.337 Danke in 1.610 Beiträgen
oder unterm Getriebe eine ganz flache Schale,Ablassschraube öffnen ,Öl raus,besagten Messbecher klauen
alles weitere wurde schon geschrieben
oder von mir ein Austauschgetriebe erwerben
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225638
mfg der Bootspeti
Alt 27.04.2015, 16:10
Boot: Bavaria 320
selbst auf den Messbecher kannst Du (meistens) verzichten.
Die Getriebeölflaschen haben eine Maßangabe und einen ausziehbaren Schlauch.
Alt 27.04.2015, 17:20
Boot: Balt 818
mfg der Bootspeti
..bei der 700er hast du leider keinen Platz um an die Ablassschruabe zu kommen oder eine Schale drunter zu stellen.
@roberto
besorg dir mal Kaltreiniger (in der Bucht günstig zu haben) und mach den rotierenden Ölklumpen+ Bilge mal sauber.
Sonst siehst du nie, ob er irgendwo undicht ist.
Gruß Martin
Alt 27.04.2015, 18:12
Boot: Waterland 750
Echt nicht,hast du keine Möglichkeit das Öl rauszukriegen als abzusaugen,wuste ich nicht,
krieg bei mir ne Schale mit 4 cm Rand drunter
mfg der Bootspeti
Alt 27.04.2015, 18:21
Boot: Balt 818
...bei meinem BW6 war kein Platz. Wenn das Öl warm ist, geht das Absaugen ganz gut.
Gruß Martin
Alt 28.04.2015, 14:11
Boot: Bayliner 2052
Danke an Euch für alle Antworten.
Ihr habt ganz recht, eine Schale zum Unterstellen ist aus Platzmangel net möglich.
Habe gestern im kalten Zustand alles Öl mit der Pela Pumpe abgesaugt
Eine kleine Restemenege wird wohl noch drin geblieben sein. Werde dementsprechend ca. 400 ml aufkippen.
VG
Alt 28.04.2015, 16:38
Boot: Waterland 750
an deinem Einfüllröhrchen ist doch unten eine Ermetoverschraubung dran wenn ich das richtig sehe,lös die doch und las den Rest Öl in die Bilge laufen,kannst du ja später wegmachen,dann hast du wenigstens alles raus
mfg der Bootspeti
Alt 29.04.2015, 12:04
Boot: Bayliner 2052
mfg der Bootspeti
Ja, super Idee!, werde ich so machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
