Wireless Lan PCMCIA-Karte
Ich habe mir WiseCom Wireless 22 Mbps PCMIA-Karte gekauft. Diese passt mechanisch nicht in meinen PCMCIA Slot.
Da steht unter Standards:Kompatibel mit IEEE802.11b plus PBCC Und unter Schnittstelle: PCMCIA kompatibel (Typ II) Cardbus / PC Card Standard Ver 7.0 Ich habe ein Toshiba Satellite Pro430CDS. In der Beschreibung für die Karte steht, passt in jeden Standart PCMCIA Slot. Oder gibt es da doch unterschiede?
Gruß Wolfgang Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben |
Hallo Wolfgang,
bei den Toshiba Satellites, die ich früher mal hatte, waren kleine Plastikkläppchen über den PCMCIA-Slots. Für eine Typ-II-Karte mußte man da beide Klappen öffnen. Ist das bei Deinem 430 evtl. auch der Fall? Gruß Tilo |
Nein leider nicht Tilo.
Wenn ich mir die Karte von der Kontaktseite anschaue, ist links an der Karte ein U als Führung eingearbeitet und links ein L als Führung. So, dieses L passt nicht. Der wagerechte Teil vom L ist zu dick.
Die Bauhöhe ist 5 mm, die passt auch, wie gesagt das Führungs L Passt nicht.
Hallo Wolfgang,
eigentlich sollte das passen. Bei einem Drittel meiner Karten ist das "L" auch richtig dick (L-Schenkel > halbe Bauhöhe) beim den restlichen zwei Dritteln ist der L-Schenkel genauso stark wie die U-Schenkel, die ca. 1/4 der Bauhöhe haben. Im PCMCIA-Drive (Steckplatz) sollte auf der entsprechenden Seite eine Feder sein (bei Compaq) oder einfach eine entsprechende Aussparung (IBM). Solltest Du eine Feder haben, dann schau mal, ob sie verbogen ist. Wenn da keine Feder ist, dann schau Deine Karte nochmal genauer an, ob das Gehäuse nicht etwas aus dem Leim ist (hatte ich mal bei einer 3COM-Karte - die haben aber lebenslange Garantie ohne blöde Fragen ) |
Nee Markus,
die beiden L's passen nicht zu sammen. Der Slot ist nicht für einen dicken L Boden ausgelegt.
Hallo Wolfgang !
Ich kann dir zwar nicht weiter helfen, aber schau da mal nach: http://www.e-online.de/sites/com/0311061.htm Dort findest du die PCMCIA Unterschiede. Anhand der Bauhöhe von den besagten 5mm, hast du einen PCMCIA Typ II, der auf jeden Fall in dein Notebook passen muss. Sonst gibt es nichts anderes. MfG Steffen |
Die Modem Karte, die vorher an dem Platz steckte, hat aber einen dünnen L Boden. Es muss da Unterschiede geben.
Ich habe noch ein Compaq Laptop, leider ohne Display und der Festplatten Adapter fehlt.
Hier habe ich mir mal den Slot angesehen. Da passt die Karte mechanisch rein. Es ist vielleicht ein Jahr jünger. Das Toshiba hat eine 166 Mhz CPU, das Compaq eine 266 Mhz CPU.
Hallo Wolfgang,
was sagt denn das Handbuch vom Laptop??? Bei mir (IBM- und Compaq-Läppis) passen auch die dicken Dinger! Die Karten können also nix dafür! Ist auf Deiner Karte oben drauf eine (genoppte) Schiene oberhalb der Steckerleiste? Dann isses eine Card-Bus-Karte, wenn da keine Schiene ist, dann ist es eine 16-Bit-PCMCIA-Karte. Im ersten Fall ist das L dick, im zweiten dünn. Manche Läppis vertragen kein Card-Bus, sondern nur PCMCIA!!! |
...und eben habe ich mal eine Card-Bus-Karte (sind im übrigen 32-bit) in meinen Thinkpad 701c zu stecken versucht. Funzt auch nicht! Aber der ist ja nun mal Bj.95 und noch ein 486er!
Und laut Hardwareliste ist Deine 166erCPU nur eine 120er Hat da einer geschraubt??? Und hier kannst Du auch nachlesen, wie Du rauskriegst, ob Deiner Card-Bus kann: http://www.proxim.com/products/all/h...is_cardbus.pdf |
Das lesen dauer noch.
Systemsteuerung/Leistungsmerkmale/PC-Karten (PCMCIA) 32-BIT Die CPU habe ich leider nicht gefunden. Kann aber auch sein, dass ich mich getäuscht habe.
so Du gucken
1) Rechtsklick auf Arbeitsplatz 2) ganz unten Eigenschaften 3) Register "Geräte-Manager" auswählen 4) dort nach PCMCIA suchen 5) auf das [+] davor klicken 6) wenn jetzt nicht das Wort "CardBus" auftaucht... |
Jau, wenn die Karte mechanisch nicht passt, dann tut sie das deswegen (nicht), weil sie elektrisch / treibertechnisch ohnehin nicht unterstützt würde. In meinem historischen Notebook (P100 ohne USB etc.) kann ich nur eine alte 10Mbit-Lan-Karte, nicht aber eine aktuelle 32-Bit-100MBit-Karte betreiben - sie passt schlicht nicht rein.
Hat das Ding USB? Ich fürchte, Du wirst keine WL-Karten kriegen, die nicht Cardbus voraussetzen ... |
FALSCH!!
Es ist eher eine seltenheit das seine W-LAN Karte eine 32bit ist!! Deswegen hab ich garnicht drüber nachgedacht, ist natürlich klar das in den alten Schinken DIESE Karte nicht passt, sowohl mechanisch wie auch von der Hardware unterstützung (das kann dein PCMCIA Port einfach nicht). Da hilft nur umtauschen!! Male nebenbei eine Frage, welche Karte ist es denn (Hersteller, ...) Wegen Cardbus: völlig unsinnig bei einer WLAN Karte wo 6Mbit durch die Schnittstelle wollen, perlen vor die Säue nur bei ner 100MBit LAN bringts was. Zu 32bit: Ich hab hier 3 verschiedene WLAN Karten rumliegen, alles 16bit 5V, alle NEU! Netgear MA401 und Lucent Wave-LAN Silver und Gold Also kein Problem eine zu bekommen. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
@ Bernd,
es ist eine Wise Com Model No.:GL242201-0T FCC ID: OtJ-GL242201 Canada ID:3895B12056 MAC:00032F08A742 S/N:02091253002049 Leider habe ich im IN nichts über diese Firma gefunden. Da ich zum ACCESS POINT auch noch eine PCI Karte für einen abseits stehenden PC gekauft habe, wollte ich eigentlich nicht alles zu rück geben. Ist den die Übertragung genormt? Kann ich von einem anderem Hersteller eine 16 BIT Wireless LAN PCMCIA Karte zukaufen?
PCIC- oder kompatibler PCMCIA Controler PCMCIA-Kartendienst
Also wenn der Accespoint auch nach IEEE802.11b genormt ist (sollte er sein, sicher bist du wenn das WIFI zeichen drauf ist) kannst du jede WLAN Karte (WIFI) nehmen.
Bernd Muss berichtigen: Danach http://www.pcwelt.de/news/hardware/27084/ ist das kein Standard, aber abwärtskompatibel. Hast dann halt "nur" 11Mbit.
@ Bernd
Standarts: Kompatibel mit IEEE802.11b plus PBCC Emissionstyp: DSSS ( Direkt Sequence Spread Spectrum) Frequenzband: 2400-2483,5 Mhz ISM band Datenrate: 22/11/5,5/2/1Mbps AutoFallback Erfüllt: FCC Teil 15 Klasse B und C ETSI EN 300 328-2 und ETSI EN 301 489-1 -17, EN60950, CE-Mark Entspricht Wifi Sicherheit: WEP ( Wired Equivalent Privacy)-Verschlüsselung mit 64/128/256 Bits Schnittstelle: Cardbus / PC card Standard Ver. 7.0 Sollte das nun mit anderen Karten laufen :?:
Also bei Wise Com gibt es anscheinend keine 11 Mbits PCMCIA Karte, laut Home Page.
Und aus der weiteren Diskussion (welches WLAN auf welcher Frequenz und wievielen Kanälen mit anderen kommunizieren kann) muß ich mich raushalten... ich habe hier mehrere Kilometer Kabel verlegt |
