Alpha One Gen II Dringend Maße einer Schraube gesucht
bei meinem Antrieb fehlt die Verbindungsschraube zwischen Unter- und Oberteil hinten an der Finne, welche neben der Anode sitzt. Wäre toll wenn mir jemand mit den Maßen dieser Schraube weiterhelfen könnte: Metrisch/Zoll, Durchmesser, Länge Alternativ: Kann man die auch weglassen weil ja auch die Schraube der Anode die beiden Teile zusammenhält? Vielen Dank Alex |
Hi Alex,
die Abmessungen der Schraube hab ich leider nicht, aber die Schraube von der Anode ist nicht durch beide Teile schraubt, das Loch geht nur durch den Unterwasserteil. Ich würde die Schraube nicht weglassen, da da vermutlich der Prop, wenn er nach vorne drückt, das Teil nach unten zieht (Hebel)
hoffe das ist nicht eine spezielle Schraube, muss die dringend besorgen... |
Das metrische kannst du schon mal vergessen!
Ich habe die Dimension aber leider nicht zu Hand. Am besten mal Cyrus anrufen. Unser Hausmeister besorgt dir die gerne! Bestellnummern 65210 Screw .375-16 x 1.00 35479 Lockwasher .375
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (29.04.2015 um 11:00 Uhr) |
Dazu fehlt mir leider die Zeit.
Ich muss die Schraube bis morgen hier Vorort besorgen, denn am Montag ist Krantermin :-( Bitte um Hilfe |
Gleich bestellen und morgen ist die mit der Post da.
Nicht herumjammern sondern Handeln.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen |
Ups.
Gerade gemerkt...Balearen Das schafft man nicht in einem Tag.
Ich meine das wäre 3/8" UNC.
Habe die Schraube zu Hause, wo ich jetzt aber nicht bin. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (29.04.2015 um 11:49 Uhr)
Ich meine das wäre 3/8" UNC, ..... weil die recht grob aussah.
Nur Tonic ist Ginlos.
Vor Ort wird es doch einen Merc. Händler geben dem du die Bestellnummern an den Kopf werfen kannst? Oder?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Danke für die logistischen Tipps.
Wäre dankbar für die Maße. Grüße Alex |
Keine Ursache, war auch mehr für Rocky_HB (nichts ist unmöglich - mit dem nötigen Kleingeld )
Schraube Durchmesser: .375 = 0,375" = 3/8" = 9,525mm Steigung: 16 = Gänge/ Inch (25,4mm) Länge: 1.00 = 1" = 25,4mm Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
So isses.
Gruß Alex
Wenn du nicht sofort fahren musst schmeiss den Kahn ins Wasser und bau die Schraube später mit´m Schwimmschlüpper im Wasser an.
Dicht is der Antrieb trotzdem.....
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Danke,
ihr seid super! Habe hier mehrere Merc Händler und auch einen ganz gut sortierten Schraubenhändler, werde das Ding schon auftreiben denk ich Grüße von der Insel Alex |
Hätte ich auch drauf kommen müssen! Sorry
