Trailerboot selbst aufpallen wg. Antifouling-Anstrich
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee und Erfahrung, wie ich ein Boot (Gleiter 21ft) selbst vom Trailer aus aufpallen kann, um besser das Antifouling zu streichen?
Ich stelle mir das laienhaft so vor: Stückböcke drunter, hochbocken (aber wie?) und dann mit dem Trailer drunter wegfahren... Wenn jemand sowas kann - ich kann gut kochen und grillen und habe auch frischen Füchschen-Alt im Keller...
Grüße vom Rheinufer, Tim _______________________________________ Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt) |
Evtl. geht aufhängen einfacher?
Ja nach Konstruktion des Hallendachs etc. Du hättest nur die Fläche der Gurte die du nicht streichen kannst und kannst bis auf optimale Arbeitshöhe hochgehen. Nur als Denkanstoß, vom aufpallen hab ich keine Ahnung. Gruß Martl |
Vielleicht hilft der Thread weiter.
Gruß vom Oberrhein. |
Hallendach? Welches Hallendach? Ich mache das draussen...
Hallo Tim,
ich habe letztes Jahr meinen ganzen Trailer aufgebockt. Du fängst an einer Ecke an, bockst auf und stellst einen Unterstellbock unter den Rahmen. Danach bockst Du Ecke für Ecke auf. Zum Schluß würde ich noch mit Holzklötzen sichern. Somit kannst Du eine ganze Menge Freiraum unter dem Trailer schaffen.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Hallo Tim,
SailorXXX hat beschrieben, wie er sein Boot vom Trailer gezogen hat. Schau mal in der Suche nach: unter Wagenheber.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
das steht mir auch noch bevor. Ich muss auch noch Antifouling neu streichen. Ich wollte das Boot erst so weit streichen wie ich drankomme und dann eine Stütze nach der anderen runter und wieder hochkurbeln und das Boot anderes abstützen. weiss nur noch nicht wie ich das bei den unteren Rollen machen soll da muss ich das Boot irgendwie hin und herschieben. Da werden wohl die Kumpels mit rann müssen.... gruss Marcus
Gruss Marcus Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!! |
Hallo!
Habe mein Boot (21 ft,ca 2000 kg) letztes Jahr mit einer 2 Säulen-Hebebühne für KFZ vom Trailer gehoben . Vorteil : du kannst es so hoch heben, dass du daneben und darunter optimal arbeiten kannst. liebe Grüße aus Österreich |
Re: Trailerboot selbst aufpallen wg. Antifouling-Anstrich
Du brauchst Holzklötze, Wasserrohr und einen Wagenheber. Die Holzklötze kann man schön stapeln (müssen natürlich gleiche sein), aus dem Wasserohr werden die verlängerten Trailerstützen und der Wagenheber......
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Hallo zusammen das hat mir auch Kopfzerbrechen bereitet aber ich hab das gelöst mittels eines Formrohres 40 x 40mm das ich zu einem Gestell zusammengeschweißt habe. Das Teil so hoch gemacht das es unter das Heck ging wen der Trailer mit Wagenheber aufgehoben und die Langauflagen ganz ausgefahren sind. Weiters einem 5 cm. Breiten Zurrgurt von der Bugöse entlang des Kiels bis zur letzten Kielrolle unten durch und an der Seilwinde befestigt und den Trailer hervorgekurbelt bis 2/3 dann Wagenheber wider unter die Letzte Kielrolle aufgehoben bis ich zwei Winterreifen darunter legen konnte (hatte nichts anderes zur Hand ) Ist allerdings nur ein 180 Horizon ca.1000 kg.
Übrigens habe ich das nur gemacht um die Kielrollen mit Kugellagern zu versehen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Ich hab das AF liegend unterm Boot aufgebracht. Als dann alles schön trocken war, hab ich das Boot etwas nach hinten rollen lassen (auf dem Trailer so ca 20cm) die restlichen Flecken gestrichen und nach dem Trocknen wieder in die alte Lage mit dem Boot.
Grüsse aus der Zentralschweiz Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
Boot vom Trailer:
benötigt werden 3 Böcke und ein stabiler, langer Holzbalken 1. Schritt: Bock unter das Heck (sollte nicht mehr viel Luft zwischen Boot und Bock sein) 2. Schritt: 2. Bock neben das Vorschiff (so, daß der Trailer rausrollen kann) 3. Schritt: Hochhebeln des Vorschiffes (das Heck solte dann auf dem Bock achtern aufliegen), bis der Trailer frei ist 4. Schritt: Trailer weg und Bock unterstellen 5. Schritt: absetzen und mit Keilen stabilisieren. Weniger Platz (und bessere Arbeitssicherheit) braucht es, wenn Du zwei Bockwinden mit passendem Hebebalken hast (der trailer muß dann zwischen den Winden hindurchpassen. |
Wir haben auch gerade das Problem das Unterschiff zu streichen während das Boot am Trailer liegt.
Welche Reihenfolge würdet ihr ausführen? Reicht es wenn ich um die Stützen herum das Boot abfette, primer streiche und antifouling streiche und erst hinterher die Stützen absenke und die Anstriche auf den "kahlen" Stellen nachhole oder muss der Bereich als ganzes gestrichen werden? Danke |
