Alt 30.04.2015, 15:57
XXXXXXX
Standard Hilfe bei Wasserschaden bei 4,3 MPI
Hi Leute, Frage an die Profis, ich habe einen Kundenmotor, der BJ 2012 plötzlich Wasser in beiden Zylinderreihen hat.
Der Motor wurde zerlegt und augenscheinlich kein Fehler gefunden. Die Abgasssammler sind es nicht.
Ich habe die Ansaugspinne vor mir liegen, da könnte es liegen, Für mich mal unerklärlich wenn ich in den Thermostatgehäuse hineinblase, kommt die Luft ungehindert in den Ansaugspinnenbereich über diesen 90 Grad Bogen. Ist das normal? Bzw. wo kann der Fehler zu finden sein
Alt 02.05.2015, 10:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Haariss im Zylinderkopf, so genanter Frostschaden.
Ich würde mal die Kopfe runter nehmen
Alt 02.05.2015, 12:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..ich kenn den Motor zwar nicht, aber das gebogene Rohr kann eigentlich nur die Kurbelgehäuseentlüftung sein, wenn es direkt in die Ansaugkammer steht.
Dort dürfte dann nie und nimmer Kühlwasser hinkommen, das würde ja mit eingesaugt werden .
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.05.2015, 22:53
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Haarriss in der Spinne? Mal das Thermostatloch abdrücken. Gruß
Alt 02.05.2015, 23:12
XXXXXXX
Da bläst es wie gezeichnet direkt in die Ansaugspinne zu den Zylinderauslässen....
Alt 02.05.2015, 23:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Den hat hoffentlich nicht jemand eingewintert den ich kenne?
Aber der Abgebildete scheint mir eh günstig wenngleich der Transport ist etwas happig!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.05.2015, 13:18
XXXXXXX
HI, mein Kunde er hat 2x 4,3 MPI drinnen fuhr aus dem Winterlager an den Karn an seinem Steg, ließ beide Motoren laufen, un ging kurz zu seinem Auto um Werkzeug zu holem. Als er zurück kam, weißer Rauch über der Wasseroberfläche an den Antrieben. Ein Motor hat völlig überhitzt.
Ja dann Motor ausgebaut und mit nach Graz genommen.
Wie es aussieht ist die Ansaugspinne hinüber, hoffentlich nichts mehr.
Alt 03.05.2015, 18:45
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Nut?
Warum hat die abgebildete Bohrung eigentlich eine Nut?
Hits:	156
Größe:	33,4 KB
Alt 03.05.2015, 19:06
Das kann Dir der Verkäufer von e-bay vielleicht verraten!
@Georg, ist er jetzt schon zerlegt?
LG Michael
Alt 03.05.2015, 19:07
bastlboot bastlboot ist offline
Boot: Searay 265 DAE
Hallo , Ansaugspinne oder Zylinderkopf gefällig ? Neu , oder gebraucht , ich hätte da was aus Feichtners Lager
Wir hatten ja schon getextet , jetzt könnte ich etwas anbieten .
mfg. Bastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
