Alt 01.05.2015, 22:18
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 715 Beiträgen
Standard Inspektionsluke in der Tank schneiden
Hallo, ich möchte in meinen Tank oben eine runde Inspektionsluke einschneiden. Der Tank ist aus Alu. Mit der Stichsäge möchte ich nicht rangehen. Gibts es einen Lochschneider, der an Bord mit der Handbohrmaschine zu verwenden ist?
Das Loch hat einen Durchmesser von ca. 12 cm.
Tom
Alt 01.05.2015, 22:22
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.546 Danke in 1.858 Beiträgen
Benzin oder Diesel?
Nen Dieseltank habe ich geflutet und dann mit der Flex und ner passenden Schleifscheibe reingeschliffen.
Ob das beim Benzintank so machbar ist
Marco,
Alt 01.05.2015, 22:27
Ich habe einen Dieseltank.
Tom
Alt 01.05.2015, 22:34
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wie wärs mit nem Kreisschneider
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 01.05.2015, 22:39
Hast du ein Beispiel?
Tom
Alt 01.05.2015, 22:43
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Tom,
suchst Du so was hier:
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_94fctdq0vk_b (PaidLink)
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 01.05.2015, 22:50
https://www.google.de/search?q=kreis...WsAo74aNv1gIAI
MFG Dieter
Alt 02.05.2015, 18:20
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Alu?
Schade, keine chance anfallende Späne mit einem Magneten zu beseitigen.
Kreisschneider, Stichsäge und sonstige Trennmittel produzieren immer feine Metallspäne die nur schwer wieder zu entfernen sind.
Vielleicht denkst du über einen Knabber (Nibbler) nach?.
Die durch dieses Werkzeug entstehenden Späne sind so groß, dass sie einerseits von jedem Filter sicher separiert werden, andererseits aber auch gut von Hand aus dem Tank aufgenommen und beseitigt werden können.
Tip am Rande: Kinderknetmasse eignet sich hervoragend dazu die Späne einzusammeln.
Robin
Alt 02.05.2015, 19:15
User 58396
Hallo Tom-- Alu ist weich-ist das Material nicht zu stark zwei Löcher mit einem 10 er Metallbohrer ganz dicht nebeneinander und mit einer stärkeren Metallschere (Flaschnerei) das Loch herausschneiden-ganz ohne späne.
Grüße Gerrit
Alt 02.05.2015, 20:40
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Und der 10ner Bohrer produziert keine Späne??
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 02.05.2015, 23:43
Die Späne machen mir keine Sorge. DerTank fasst 60 L und ist nicht voll. Ich kann den Diesel in einige Knister pumpen und filtern.
Tom
Alt 03.05.2015, 07:19
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.695 Danke in 883 Beiträgen
Hallo Tom
Ich habe mal in einen VA Wassertank 2mm, so ein Loch mit der Stichsäge reingeschnitten. Ich habe am Sägeblatt, an der Rückseite die Kanten etwas abgeschliffen, damit man besser Radien sägen kann. Den Tank leer machen, und wenn Du mit dem Loch fertig bist, die Späne mit einem weichen Tuch rauswischen.
Gruß Joggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
