Alt 03.05.2015, 11:49
Benutzerbild von Peter28790
Peter28790 Peter28790 ist offline
Boot: PRINCESS 385
773 Danke in 231 Beiträgen
Peter28790 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Was für ein Motor is das
Moin ich habe bei Opa in der Halle aufgeräumt und flolgenden Motor gefunden (siehe Bilder) auf dem Motorblock steht folgende nummer drauf 7700597405
hat jemand ne ahnung?? Is ein 4 zylinder!
Hits:	187
Größe:	161,7 KB
ID:	620039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	161,7 KB
ID:	620040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	154,6 KB
Hits:	174
Größe:	134,7 KB
ID:	620042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	119,1 KB
ID:	620043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	161,7 KB
Ich bin wie Peter Pan keine Lust Erwachsen zu werden !
Alt 03.05.2015, 11:50
billi billi ist gerade online
34.223 Danke in 20.745 Beiträgen
keine Bilder vorhanden
Alt 03.05.2015, 11:53
Boot: PRINCESS 385
Sind da !
Alt 03.05.2015, 12:11
jetzt ja.
die 4 Löcher oben und der Zündeverteiler deuten auf einen 4 Zylinder hin.
Alt 03.05.2015, 12:39
Boot: PRINCESS 385
Das hab ich mir gedacht
Alt 03.05.2015, 12:58
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Sieht nach Renault/Indenor aus.
Viele Grüße Dieter
Alt 03.05.2015, 14:21
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Renault/Mercruiser in Kooperation.
Das ist ein 60/80 oder 90er Motor.
Die Motornummer beim 60er steht über dem Ölfilter und beim 80/90er unter dem Einlasskrümmer.
Alt 03.05.2015, 14:40
Boot: PRINCESS 385
da steht ne nummer und zwar folgende 7700597405 hab schon versucht was raus zu finden aber leider ohne erfolg!
Alt 03.05.2015, 14:43
Boot: PRINCESS 385
die nummer steht am motorblock
Hits:	106
Größe:	107,8 KB
Alt 04.05.2015, 13:18
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Das sollte ein 90er sein. Der Motor ist von Renault, etwa 1565 cm³ , Alu-Block und Alu-Kopf.
Die Motornummer steht auf einem Alu-Schildchen und ist über dem Anlasser auf den Block genietet. Die fängt wahrscheinlich mit 807 - ?? an.
Gruß Ecki
Alt 04.05.2015, 15:44
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
@ Ecki, an dem Motor habe ich schon 1970 geschraubt.
Das ist ein alter Renault 16 TS-Motor, war auch im Renault Alpine verbaut.
Gruss Werner
Geändert von Schnuffi (04.05.2015 um 16:04 Uhr)
Alt 04.05.2015, 16:22
Solltest du keine Verwendung fuer den Motor haben, geh mal auf die Seite
Reanult 16 e.V.
http://www.renault16.de/kontakt
Da besteht vielleicht Interesse.
Dort findest du auch technische Angaben von deinem Motor.
Das ist das Auto zudeinem Motor
http://www.auto-motor-und-sport.de/r...s-8732915.html
Hat gedauert, habe aber noch ein Bild eines eingbauten Motors gefunden.
http://www.willhaben.at/iad/gebrauch...-ts-118357154/
Gruss Werner
Geändert von Schnuffi (05.05.2015 um 13:28 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 05.05.2015, 13:12
Boot: PRINCESS 385
Ich habe definitiv keine Verwendung für den Motor! Ich denke mal das der Motor wohl Schrott ist, jedoch die Anbauteile wie Wasserpumpe, und der Wassergekühlte Abgaskrümer, ich weiß nun das der Motor vor ca 10 Jahren generalüberholt wurde und in ein Boot eingebaut werden sollte jedoch kam es nie dazu.....Opa hat dann doch nen Mercedes Motor eingebaut...nun lag der Motor 10 Jahre trocken in der Garage, ich hatte gestern mal den Ventildeckel abgenommen um mal zusehen wie es darunter ausschaut....alles flugrost..... Ich denke mal das der Motor Schrott ist jedoch die Anbauteile noch zuverwerten sind ....was ist sowas komplett noch wert??? So wie er ist???
Alt 05.05.2015, 13:27
Kannst du den Motor denn noch mit der Hand drehen ?
Das ist der richtige Link für Renault 16 e.V
ruf doch dort einfach mal an.
Gruss Werner
Alt 05.05.2015, 13:29
Boot: PRINCESS 385
Ja motor läßt sich drehen
Alt 05.05.2015, 13:42
das ist gut.
dann ruf man mal dort an.
die freuen sich vielleicht.
Gruss Werner
Alt 06.05.2015, 13:47
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Flugrost heißt noch lange nicht, das der Motor Schrott ist.
Mein Onkel hatte mal einen ähnlichen Fall, alles zerlegt und in Diesel gebadet, gereinigt und zusammengebaut, war wieder alles Bestens !
Die Oldtimergemeinde wird sich freuen
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
