Stromversorgung. HILFE, HILFE
Hallo liebe Forummitglieder... ich brauch mal so eben eure Hilfe.
In meinem Boot sind zwei Batterien ( Starter und Verbraucher). Die Starterabtterie ist auch nur zum starten verdrahtet...der Rest geht auf Verbraucherbatterie. Jetzt ist mein Ladegerät Trident 12V 12A-2 defekt. Ich möchte mir gerne ein Waeco Perfect Charger MCA 1225 kaufen. In der Beschreibung steht, das das Gerät bereits mit Trenndioden ausgestattet ist: Werden zwei oder mehrere Batterien unabhängig voneinander genutzt, fällt auch die Belastung unterschiedlich aus. Dieser entsprechend werden sie von den WAECO PerfectCharge Ladern, die zwei oder drei Ausgänge besitzen, nachgeladen. Die im Ladegerät befindlichen Dioden trennen den Ladestrom und verhindern einen Ladeausgleich unter den Batterien. Beim Laden wird zunächst die schwächere Batterie auf das Leistungsniveau der volleren gebracht. Auf gleichem Spannungsniveau geht’s dann für beide oder alle drei Batterien weiter bis zum Ende des Ladevorgangs. Nun meine Frage: Brauche ich dann noch das jetzt eingebaute Trennrelais? Die Beschreibung zeigt mir ja ganz toll, wie ich die Batterien anschließe...aber wo schließe ich die Lichtmaschine an? Hilfe wäre echt super....danke |
Die Trenndioden werden die Batterien nur Ladegerätsseitig trennen. Das Trennrelais schaltet bei Motorstart um während der Fahrt zu laden.
Die Lichtmaschine wirst du am Ladegerät nicht anschließen können...
Grüße von der Mosel Alex |
Soweit verstanden Alex, d.H. die beiden Kabel der Lichtmaschine werden an das Trennrelais angeschlossen...oder
Die Ladeleitung B+ kommt direkt an die Starterbatterie und D+ an die "rote Lampe". Zusätzlich wird die Wicklung des Trennrelais an D+ und Masse gehängt. Der Relaiskontakt verbindet über eine zusätzliche (!) Ladeleitung (bei 24V min. 10mm²) die Pluspole der Batterien. Das "Trennrelais" im Ladegerät hat damit nichts zu tun, das steht aber klar in der Beschreibung. Also alles lassen wie es ist, nur das Ladegerät tauschen. Gruß Jan
