Alt 04.05.2015, 19:40
Claus0815 Claus0815 ist offline
Boot: Pholas 21/Evinrude 200HO
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kielrolle für breiten Kiel
wir haben ein Festrumpfschlauchboot, bei dem der Kiel von vorn nach hinten immer breiter wird
Hinten dann so ca. 12-13cm
Unsere Kielrollen werden ganz schon gequetscht und können nicht rollen.
Beim Slippen mussten wir den Trailer komplett versenken, um das Boot wieder auf den Hänger zu bekommen.
Selbst beim Kranen wenn nur wenige cm fehlen, muss ich die Winde extrem quälen
Aber die Bilder sagen es ja schon, da dreht halt nix, zumindest bei den letzten 4 Rollen wenn das Boot weiter draufsteht.
Bin jetzt auf der Suche nach passenden Rollen, einzig bei ebay hab ich bisher was gefunden, aber nur aus Gummi http://www.ebay.de/itm/261595546973?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
und die Bohrung würde auch nicht passen
Meine Halter sind ca. 200mm und die Welle ca. 16mm
Habe auch schon gelesen, das ZAR oder Nuova Jolly Besitzer sich die Dinger selbst gebaut bzw abgedreht haben
Vielleicht weiß ja Einer etwas
Danke
Hits:	89
Größe:	61,3 KB
ID:	620445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	53,3 KB
ID:	620446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	42,8 KB
Geändert von Claus0815 (04.05.2015 um 19:47 Uhr)
Alt 04.05.2015, 20:09
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
364 Danke in 191 Beiträgen
versuch es doch mal mit der Suche nach Stolz Kielrollen, dann könnte z. B. das Modell RP 5 passen.
Dieter
Alt 04.05.2015, 20:18
naja das hab natürlich schon gemacht bevor ich hier etwas ins Forum poste. Die Strolzrollen sind entweder für schmalten Kiel oder nicht breit genug
Alt 04.05.2015, 20:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich würde die ganz normalen Stolz RP 8 verwenden. Zudem die Welle fetten.
Stolzrollen haben einen Stahlkern und können sich acuh unter hoher Last nicht verformen.
Mein Boot wiegt 2.5 t und liegt blos auf 5 Rollen, wobei die vorderste kaum belastet wird.
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:02 Uhr)
Alt 06.05.2015, 19:32
jetzt wollte ich die Stoltz Rollen bestellen, aber unser Achsdurchmesser ist 17-18mm und die Bohrung der Stroltzrollen nur 16mm
Gibts noch brauchbare Alternativen mit größerer Bohrung?
Danke
Alt 06.05.2015, 19:41
Taunussteiner Taunussteiner ist offline
Boot: Birchwood 25
24 Danke in 21 Beiträgen
Wichtig wäre der Gewindedurchmesser Deiner Achsen, der ist wahrscheinlich kleiner. Dann gibt es bestimmt auch die passende Achse zu den Stolzrollen.
Gruß Heiko
Alt 06.05.2015, 19:44
Boot: Birchwood 25
Hab grad gesehen, dass Deine Achsen nicht geschraubt sind, sonder mit Splinten gesichert... Hast Du die 17-18mm außen gemessen? Oder ist das der Teil in der Rolle?
Gruß Heiko
Alt 06.05.2015, 20:19
Bestelle doch auch gleich die Rostfreien Achsen von Stolz mit. Dann ist es perfekt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
