Alt 04.05.2015, 19:27
Fred. Fred. ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Startprobleme beim Mercury F5ML
Hallo, mein F5ML hat einen sehr schlechten Kaltstart trotz Service. Wenn er mal angesprungen ist, startet er sofort, aber nach 14 Tagen 30 mal ziehen. Der Servicemechaniker zeigt mir natürlich das er sofort startet, weil er Ihn vorher natürlich hat laufen lassen.
Hat jemand einen Rat ?
Danke Fred
Alt 04.05.2015, 19:39
Benutzerbild von fjordtaucher
fjordtaucher fjordtaucher ist offline
Boot: Allpa Sens 350 u. 390, Honwave 380, Eikboom Blaubeere, Vaurien Jolle
86 Danke in 20 Beiträgen
Schon mal mit Starthilfespray probiert?
Ist zwar nicht die optimale Lösung, spart aber dann vielleicht 29 mal ziehen.
Ich gehe mal davon aus, dass du den Choke gezogen hast.!?
Bis denn dann denn
der Sven
Alt 04.05.2015, 20:09
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Fred,
Das kann nicht sein - bring es zurück in die Werkstatt und lass dir einen Kaltstart vorführen! Das Ding muss selbst nach dem Winter nach 2 -3 Zügen laufen! Ein heißer Tipp habe ich leider nicht - schlechter Kaltstart hört sich aber nach einem Thema Luftmenge an. Ist der Choke i.O.?
Viele Grüße,
Drummond
Alt 05.05.2015, 05:25
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Vergaser immer leer laufen lassen bei der letzten Fahrt, also kurz vorm Ziel Sprithahn zu. Das hilft bei Mercury meistens )
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Geändert von stefan660 (05.05.2015 um 17:12 Uhr)
Alt 05.05.2015, 12:10
Ja, Schock bei kalt immer gezogen
Fred
Alt 09.05.2015, 15:21
crescentracer crescentracer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi, ich habe einen Mercury 9,8 und ganz ähnliches Problem. Kalt bekomme ich ihn nur mit Starterspray in Gange und wenn er einmal lief dann problemlos. Hilft jetzt zwar nicht wirklich weiter, aber bei Mercury anscheinend wirklich ein Problem. gruß gordon
Alt 09.05.2015, 18:03
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Bei meinem Evinrude durfte ich den Choke ,je nach Wetter,nur halb bis 2/3 raus ziehen.
Sonst sprang er auch sehr schlecht an.
Einfach mal probieren.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
