Alt 05.05.2015, 08:48
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard S: Tool zum entfernen der Spritleitung am Rail...
geht um meinen 2000ér Granny WJ.
Ich wille ne Einspritzdüse erneuern und muss die Spritleitung abbekommen.
Dazu brauche ich eine Zange mit der Nummer FIH9055-1 5/16".
Hat sowas jemand und könnte sie mir leihen?
Oder weiss jemand wo ich sie zu kaufen bekomme?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.05.2015, 06:38
Boot: Sea ray
So sieht die Verbindung aus...
vom Handy geschrieben...
Hits:	161
Größe:	76,8 KB
Alt 06.05.2015, 08:37
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Werkzeug
Früher habe ich solche Einschnappleitungen mit Schraubenzieher vorsichtig auseinander gefrickelt.
Unter folgendem Link habe ich ein effizientes und kosten günstiges Werkzeug gefunden für die gängigsten Leitungsgrössen.
http://www.summitracing.com/int/part...37000/reviews/
Alt 06.05.2015, 09:00
Boot: Sea ray
Mit nem Schraubendreher kommste da nich bei, dadurch das du ihn schräg reinstecken musst geht er nich tief genug.
Ich hab mehrere Sachen gebaut um die Verriegellung zu lösen, nix hat geklappt.
Man hat nicht genug Platz.
Bei meinem alten ZJ(4,0l) war da etwas mehr Platz sodass ich mit einem längs aufgetrennten Kupferrohr die Verbindung lösen konnte.
Hier, no way
Alt 06.05.2015, 09:02
Boot: Sea ray
Mit dem Werkzeug aus dem link geht es nicht.Man muss zwischen die Rohre innen rein...
Alt 06.05.2015, 09:40
Du musst den auf dem Bild gezeigten Anschluss lösen?
Dann geht das Werkzeug sicher, ich hab bei meinem Yukon an der Benzinpumpen- Tankfüllstands einheit weniger Platz gehabt und es hat gut funktioniert.
Ich mach dir am Mittag ein Foto vom Werkzeug.
Alt 06.05.2015, 10:03
Boot: Sea ray
So musses aussehen...
http://buy1.snapon.com/catalog/item....re&dir=catalog
Alt 06.05.2015, 13:15
Ok. Diese Ringe sind halt nur eine einfache Lösung um Benzinpumpen und Benzinfliter zu wechseln. Was bei mir auch einwandfrei funktioniert.
Hier die Bilder vielleicht nutzt noch was (das eine kann ich leider nicht drehen das ist so ein Eierphön problem)
Geändert von speedstar66 (25.07.2018 um 09:55 Uhr)
Alt 06.05.2015, 21:05
Boot: Sea ray
Du hast recht, das sollte passen.
Ich schau mir nochmal deinen link an.
Alt 06.05.2015, 21:07
Boot: Sea ray
Gibts das auch in Deutschland?
Tu mich recht schwer mit dem English...
Alt 06.05.2015, 21:39
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
ich hab das gleiche Werkzeug hier liegen, wenn nichts anderes geht würde ich es Dir zuschicken.
Aber schau erst mal bei ebay, da hab ich meins gekauft. Leider ist das schon länger her und lässt sich nicht nachverfolgen bei wem ich das gekauft habe.
Bei einer halbwegs gut ausgestatteten Werkstatt kannst Du dir das vielleicht leihen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 06.05.2015, 22:07
Boot: Sea ray
In der Bucht find ich nix...
Ich brauch es im Moment ja nicht da ich die Düse des ersten Zylinders doch gewechselt bekommen habe ohne die Leitung zu trennen.
Dank des Stück Flexschlauch was noch vorm Rail sitzt.
Trotzdem will ich das haben wenn ich es doch mal trennen muss.
Sptestens bei der Plenumdichtung komm ich da nich drum rum...
Alt 06.05.2015, 22:21
Wenn ich mal Muße habe schaue ich mal die EBay Rechnungen nach.
Kai
Alt 06.05.2015, 22:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.185 Danke in 3.450 Beiträgen
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...kzeug&_sacat=0 (PaidLink)
Alt 07.05.2015, 06:44
Boot: Sea ray
Ihr seid die besten...
Soeben gekauft....
Alt 07.05.2015, 08:56
Boot: Gummikreuzer
guckst Du mal ab 2.12 min
https://www.youtube.com/watch?v=XDNDOdrXtrg
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
