Alt 05.05.2015, 12:11
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Standard Gewinde Öldruckgeber Aq 151a
hat einer ne Info was der Öldruckgeber am AQ151a für ein Gewinde hat ???
Alt 05.05.2015, 18:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
UNF 7/16 (24)
Habe ich noch funktionierenderweise rumliegen samt Instrument
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:02 Uhr)
Alt 06.05.2015, 12:18
Boot: Joda 5700
Danke ....
ich wollte das volvo instrument gegen ein Vdo austauschen ....... unf7/16 wird aber schwierig ....
Alt 06.05.2015, 12:38
Zitat von powertrain Beitrag anzeigen
Danke ....
Sollte jeweils „EU“-Norm sein; wozu den Geber tauschen??
10-180 Ohm……
Also einfach Instrument tauschen…..
Und wenn: gibt für fast alle Gewinde passende Adapter; in diese dann Geber mit gängigem Gewinde einschrauben…….
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2015, 18:32
Danke ....
Ähm Volvo instrumente sind alles VDO
Alt 07.05.2015, 07:31
Boot: Joda 5700
ich habs gestern mal angeschlossen ....
das volvo zeigt mir ja die max 80 psi an ....das klappt auch mit dem geber
ich hab dann das normale vdo 0-10 Bar angeschlossen:
Zeiger geht ohne motor sofort auf 10 bar ........ wenn der motor dann startet pendelt sich das ein oder auch nicht .... prozesssicher ist das noch nicht
Muss mir das normal ansehen
Alt 07.05.2015, 12:11
Dann: Werte Geber messen: gegen Masse (jeweils Kabel abmachen.)
Instrument Norm testen. (VDO: gibt US und Europa-Norm)
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
