Alt 05.05.2015, 16:42
crowny23 crowny23 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Hat jemand eine Monterey 275
Hallo Leute, hat jemand eine Monterey 275 ?
Ich habe jetzt auch eine und bräuchte noch ein paar Tipps und Infos zwecks bestimmten Bedienung usw.
Vielen Dank im Voraus
Rudi
Alt 08.05.2015, 17:17
Hallo???
Keiner eine Monterey? Kann das sein?
Alt 08.05.2015, 20:15
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Eine Monterey schon, aber keine 275.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude damit. Schönes Boot.
VG,
Klaus
Alt 09.05.2015, 15:08
Ja, ist wirklich ein schönes Boot. Hat aber noch ein paar Details die ich nicht ganz verstehe. Die Beschreibung die ich bekommen habe ist halt alles Englisch! Und da hab ich halt so meine Probleme. Bezeichnung der einzelnen Schalter usw. Vielleicht kann ja jemand helfen
Alt 09.05.2015, 15:14
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Poste doch einfach mal ein Bild von den Schaltern, vielleicht können wir dir dann doch helfen
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 09.05.2015, 16:33
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.757 Danke in 1.043 Beiträgen
.... kann ja nicht sooo schwer sein, was möchtest Du denn wissen bzw. was ist unklar?
Gruß *
Alt 09.05.2015, 18:04
Fotos von den Schaltern usw. werde ich morgen machen.
Leider habe ich z.b. auch von den verschiedenen Leitungen keinen Plan, damit was überprüfen kann. Zum Beispiel läuft das Wasser aus den Waschbecken der Küche bzw. des WC nur ganz langsam ab. Braucht fast 4 Minuten bis das volle Waschbecken leer ist. Kann doch nicht sein oder? Kann aber fast nicht verstopft sein, ist ja neu! Was kann man evtl. probieren?
Alt 09.05.2015, 18:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, na es kann sein, dass im Ablaufschlauch ein Knick ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.05.2015, 18:58
War tatsächlich ein kleiner Knick im schlauch. Hoffe es ist jetzt besser.
Nächstes Problem:
Habe jetzt an landstrom angeschlossen und wollte das erste mal ein gerät über 220V laufen lassen. Schreck!!! Unser Stecker passt nicht! Ist anscheinend ein amerikanischer Stecker. Gibt's da Adapter oder kann man den tauschen?
Alt 11.05.2015, 19:36
Also wenn du die Steckdosen in deinem Boot meinst kannst du sie einfach gegen Schuko Steckdosen austauschen, allerdings solltest du vorher schauen ob ein Ladegerät für den Landanschluss auch 230 V kann sonst kannst du wieder nichts betreiben.
Servus Forumler,
Alex
Alt 11.05.2015, 20:14
Nächstes Problem:
... und wenn Du das Landanschlusskabel meinst, ja, da gibt es ein Adapterkabel von Ami auf CEE. Habe ich auch gerade erst bei AWN gekauft.
Gruß *
Alt 11.05.2015, 22:27
Hat denn dein Boot einen zusätzlichen Trafo als Spannungswandler von 115 auf 230 Volt? Wenn nein, ist es mit dem Adapter nicht getan. Was sagt denn der Verkäufer dazu?
VG, Klaus
Alt 12.05.2015, 07:35
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
VG, Klaus
.....gute Fragen, bisschen verwirrend hier.
Ist denn wirklich alles umgebaut.?
Gruß Andreas
Alt 12.05.2015, 18:38
Hallo Leute, hat sich alles geklärt. Adapter ist da. Jetzt passts.
Alt 13.05.2015, 10:15
Hier endlich Bilder von den Schalttafeln (12V und 220)
Die meisten Bezeichnungen verstehe ich ja, aber leider nicht alle. Vielleicht kann mir jemand die einzelnen erklären. Vielen Dank im Voraus.
Alt 13.05.2015, 10:44
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Die ersten drei sind selbsterklärend.
Cabin Refrig: Kühlschrank in der Kabine
Cockpit Refrig: Kühlschrank oben
Head System: Elektroheizung
Stereo: Deine Soundanlage
Macerator: Zerhacker, z.B. Toilette, Abfall usw.
12V: Das ist eine Automatische Sicherung für die Schalttafel
Cooktop: Kochfeld
Microwave: Microwelle
Air Cond: Klimaanlage
Accessory: Zubehör, z.B. extra Steckdosen usw.
Outlet: Dürfte das Licht vom Durchgang sein, oder generelle Aussenbeleuchtung
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 13.05.2015, 12:52
"Head System" könnte auch das elektr. WC sein, so kenne ich es zumindest.......
Probiere es doch einfach mal alles aus....
Gruß *
Alt 13.05.2015, 12:59
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.207 Danke in 7.784 Beiträgen
Head System ist das WC, Outlet sind 12V Steckdosen.
Gruß, Frank.
Alt 14.05.2015, 06:21
Outlet sind die Steckdosen. Also die 110 Volt Steckdosen.
Bei den Steckdosen darauf achten, dass der "Fi-Schalter" der kleine rote Taster aktiviert ist, sonst ist auf der Steckdose kein Strom.
VG,
Klaus
Alt 14.05.2015, 07:52
Vielen Dank. Werde es dann mal ausprobieren. Weiß aber auf jedenfall schon mehr.
Allen noch einen schönen Vatertag.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
