Alt 05.05.2015, 19:57
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard böses erwachen
nachdem die Kompression auf dem 7 zyl. nicht in Ordnung war und das Ventil
auch noch quitschte musste der Kopf runter...da stand wohl mal wasser drin....
Neu aufbauen oder reicht da nur hohnen?
Hits:	190
Größe:	80,7 KB
Alt 05.05.2015, 20:02
Standard ....
da fehlte noch was!
Hits:	246
Größe:	97,0 KB
Alt 05.05.2015, 20:32
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
So wie die Zylinderlauffläche aussieht brauchst Du nicht mal Hohnen ! Die Kopfdichtung war defekt und dadurch ist Wasser in den Brennraum gelangt . Schleife die Ventile etwas ein / nach und säubere alles gründlich . Besonders die Dichtflächen der Kopfdichtung . Den Kopf wieder sorgfältig montieren und der Motor müsste wieder ordentlich laufen !
lg Frank
Alt 05.05.2015, 21:03
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Das sehe ich auch so. Das Wasser stand ja keine 100 Jahre im Brennraum.
Alles sehr gründlich reinigen und um sicher zu gehen paar Tropfen Öl rein und versuchen die Kurbelwelle mit der Hand zu drehen falls noch dreck an den Kannten/Rand vom Kolben sitzt.
Ölwechsel nicht vergessen falls Wasser bis in die Ölwanne gelangt ist.
Es gibt schlimmeres. habe einen Motorradmotor auch mal fertig gemacht der Wasser statt Benzin im Brennraum hatte. Dabei habe ich nur eine neue Kopfdichtung eingebaut und der Motor läuft wie neu.
Lg
Alt 05.05.2015, 22:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Also ich würd wenigstens Hermetic auf die Kopfdichtungen schmieren...mindestens, weil nur reinigen der Dichtflächen der Kopfdichtung erscheint mir doch zuwenig.
Aber ich bin ja Mechaniker, und die sind sowieso alle Trotteln.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.05.2015, 22:37
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
LG Michael
Vielleicht liegt es auch einfach nur daran das die Mechaniker für Ihre Arbeit bürgen müssen und deshalb ein wenig weiter denken
Gruß Karsten
Alt 05.05.2015, 23:38
Vielen Dank ,
Das beruhigt schon mal allgemein,das einlassventil quitscht und schließt nicht richtig
Deshalb hab ich auch den Kopf runtergenommen...
Sorry bin noch Laie,was ist dieses Hermetic?
Alt 05.05.2015, 23:39
Gruß Ralf
Alt 06.05.2015, 09:42
Ist ein Dichtmittel welches ungenaue Dichtflächensäuberung überspielen soll und beruhigt ! Wird zum Abdichten eines Zylinderkopfes, auch auf dem PKW-Sektor, nicht angewendet !!! Wenn die Dichtflächen plan sind erledigt dies bei ordentlicher Anzugsreihenfolge sowie dem richtigen Drehmoment die Dichtung selbst ! Wenn die Dichtflächen nicht stimmen (stellt man mit Hilfe eines Haarlineals fest) müssen diese geplant werden ! Da hilft kein zusätzlicher "Kleister" !
lg Frank
Alt 06.05.2015, 10:28
Das Wasser ist auch übers Einlassventil eingedrungen also dürfte die Dichtung und Planflächen in ordnung sein.
Muss jetzt nur herrausfinden wie es ins Einlassventil gekommen ist?
Lg Ralf
Alt 06.05.2015, 10:54
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Hi Ralf,
hab es wohl nicht richtig mitbekommen aber die Diagnose ist eindeutig Kopfdichtung ?
Mit den Krümmern alles in Ordnung ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 06.05.2015, 11:00
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Lg Ralf
Sicher übers Einlassventil?
Auslass würd ich mal nach den Krümmern sehen.
Bei Einlass schau mal deine Brücke an.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.05.2015, 11:05
Ja definitiv Einlass es war Rostig,Auslass alles in Ordnung..
Die Brücke vom Mpi ist auch nur mit 4 Schrauben pro Seite befestigt und dieses langloch
war arg rostig genau über dem Ventil...ist kein Org. Bild.
Lg
Hits:	110
Größe:	33,4 KB
Alt 07.05.2015, 08:24
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Vielen Dank ,
Du solltest vielleicht einen wirklichen Fachmann zu Rate ziehen, wenn du doch Laie bist.
Wenn ich du wäre, würde mich zuerst interessieren, warum das Ventil nicht schließt.
Bilder haben keine wirkliche Aussagekraft.
Ich würde den Kopf auf jeden Fall planen lassen und vielleicht über neue Ventile etc. nachdenken.
Eine Dichtungsmasse zwischen Zylinderkopf und Motor würde ich persönlich nicht verwenden.
Kenne auch nur Curill und Atmosit.
Gruss Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
