Alt 06.05.2015, 20:32
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Mercury 4 PS 2 Takt mit Leistungsproblemen
vielleicht kann man mir hier helfen.
Ich besitze einen 4 PS Mercury 2 Takt 4MLSP aus 1996 (Belgien).
Der Motor springt an (manchmal widerwillig) läuft unrund und kommt kaum in die Puschen. Beim Testlauf im Becken dreht er erst vernünftig, wenn Bewegung im Becken ist. Es fehlt also die Kraft. Getriebeöl ist neu, Zündkerze ust neu, Vergaser ist neu. Benzinfilter wollte ich noch wechseln, aber glaube nicht das dies der Schlüssel sein wird.
Kann bzw. was soll ich noch checken oder prüfen? Kompression sollte bei wieviel bar liegen?
Gruss Roland
Hits:	111
Größe:	46,2 KB
Alt 06.05.2015, 21:10
simso simso ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Also mein baugleicher Mercury hat ca 9 bar. Allerdings habe ich einen recht primitiven Kompressionsprüfer.
Die Leerlaufgemischschraube sollte ca 1,5 Umdrehungen "offen" sein. Ist sie zu weit offen, nimmt mein Motor auch nur äußerst zögerlich das Gas an.
Reagiert der Motor auf Veränderungen an der Gemischschraube? Ansonsten kämen möglicherweise die Simmerringe der Kurbelwelle in Frage, Sichtwort Nebenluft.....
Danke
Herbert
Alt 06.05.2015, 21:31
Danke!
Die Gemischschraube finde ich wo?
Und muss ich die erst ganz reindrehen und dann 1,5 Umdrehungen raus?
Gruss Roland
Hits:	107
Größe:	36,5 KB
Alt 07.05.2015, 05:40
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
ist die goldene links am Bild. Und schau auf den Filter im Benzinhahn noch nach....
Harry
Alt 07.05.2015, 08:41
Danke. Das heisst die Schraube zudrehen und dann 1,5 Umdrehungen raus drehen...richtig? Macht man das bei laufendem Motor?
Gruss Roland
Alt 07.05.2015, 09:49
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
330 Danke in 222 Beiträgen
Nein.
Zuerst mal rein (nicht fest sonst ist die Nadel hinüber) und dann 1,5 Umdrehungen raus. Starten und im Leerlauf nach rechts und links in kleinen Schritten verdrehen bis er stottert und danach in die Mittelstellung.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 07.05.2015, 21:12
So, habe heute alles so gemacht wie mir geschrieben wurde.
Wenn ich die Schraube noch eine 1/4 Umdrehung rausdrehe habe ich das Gefühl er läuft noch etwas besser. Die Einstellschraube habe ich ja gefunden, aber was verbirgt sich hinter der blauen Abdeckung???
Hits:	103
Größe:	116,7 KB
ID:	621190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	101,3 KB
Alt 07.05.2015, 21:56
Die Schraube geht direkt in den Vergaser, ich weiss aber nicht, was man damit einstellen kann...
Gruss Roland
Alt 07.05.2015, 22:34
Schon gelöst, damit kann man den Vergaser leer laufen lassen. Hat also nix mit der Einstellung zu tun...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
