Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 06.05.2015, 21:25
Bastel-Jörg Bastel-Jörg ist offline
Boot: 45PS GFK
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Johnson 6PS AB springt nicht an.
Hallo an alle.
Kennt sich jemand gut mit den kleinen Johnson 2Zylinder 2Takt aus?
Ich beschreibe erst mal so gut ich kann.
Kraftstoffpumpe fördert.
Zündfunke sieht gut aus.
Nimmt man die Kerzen raus, drückt mit dem Daumen die Bohrung zu und dreht langsam am Schwungrad, kann mann den Druck kaum im Brennraum halten.
Kompressionsprüfer hab ich leider nicht.
Die Flatterventile sind zu und lassen sich ganz leicht öffnen.
Wenn ich am Pumpball vorpumpe bis der Spritt vorn aus dem Vergaser läuft, bleiben die Zündkerzen trotz dem trocken.
Wenn ich Startpilot einsprühe läuft er auch nicht, selbst wenn ich den Startpilot ohne Vergaser vor die Flatteventile sprühe.
Es ist als ob er gar keine Luft durch den Vergaser saugt, oder ein kleiner Mann mit der Gießkanne sitzt im Zylinder und macht den Zündfunken aus
Kennt jemand sowas oder hat noch ne Idee die ich nicht hab?
Alt 06.05.2015, 21:33
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Ich würde die Simmerringe der Kurbelwelle mal prüfen.
Wenn diese defekt sind baut sich kein Vakuum auf und es wird nichts angesaugt
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 06.05.2015, 21:36
Boot: 45PS GFK
Das ist die sinnvollste neue Idee die ich mir vorstellen kann.
Aber wie prüfe ich die?
Alt 06.05.2015, 21:38
Boot: 45PS GFK
Ist das denn ein gängiges Problem?
Alt 06.05.2015, 21:56
Versuche einfachhalber mal ab der Schwungscheibe zu wackeln ob diese Spiel hat.
Ist dieser Motor schonmal bei dir gelaufen oder hast du ihn als defekt erworben ?
MFG Dieter
Alt 06.05.2015, 22:12
Boot: 45PS GFK
Ich hab ihn als defekt erworben, aber bei den ersten Versuchen ist er angesprungen und lief wie ne Nähmaschine, ging aber wieder aus.
Da hatte ich noch die K-Pumpe in Verdacht.
Die leckte auch beim vorpumpen.
Ich hab sie zerlegt und die Membran wieder richtig gerückt.
Rückschlagventile geprüft und sie pumpte und war dann auch dicht.
Das gleiche Problem wie vorher.
Dann hab ich noch nen gebrauchten baugleichen Vergaser gekauft.
Damit lief er schon gar nicht.
Jetzt macht er bei den letzten Versuchen gar nichts mehr.
Alt 07.05.2015, 08:58
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Vergess doch mal die Kurbelwelle.
Wenn du pumpen kannst bis der Sprit aus dem Vergaser läuft, dann schließt der Vergaser nicht. Also erst mal den öffnen und in Ordnung bringen. Wenn er danach immernoch nicht läuft, besorg dir erst mal nen Kompressionsmesser. Alles andere ist ja murks...
LG Martin
Alt 07.05.2015, 09:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.066 Danke in 9.347 Beiträgen
Kurbelwellendichtring hatte ich die Tage bei meiner MZ kaputt. Der Motor lief damit tadellos, zog sich nur Getriebeöl weg und gab im Tausch Benzin ins Getriebe.
Wenn die Kerzen nicht feucht werden, fehlt der Sprit, so kaputt können die Wellendichtungen eigentlich nicht sein.
Ich würde mal etwas Kraftstoff (10-20 Tropfen etwa) durch die Kerzenlöcher geben, die Kerzen wieder einschrauben und dann starten. Starthilfespray geht auch, muss aber schneller gehen da es sich schnell verflüchtigt.
Willy
Alt 07.05.2015, 16:03
Boot: 45PS GFK
Danke für die Tips.
Die Kurbelwelle hat kein spührbares Spiel.
Das mit dem Benzin hab ich schon mal mittels Spritze probiert, mit Startpilot auch . Bringt alles nichts. Ausser das die Kerzen dann endlich mal nass werden
Ich hab hier nicht gleich als erstes andere für mich denken lassen, wie das so einige machen.
Vorher hab ich schon alles mögliche ausprobiert und geprüft
(im Rahmen meiner technischen Möglichkeiten)
Selber habe ich Nutzfahrzeugschlosser gelernt aber ich glaub ich gebe jetzt auf, betreibe Schadensbegrenzung und verkauf das Teil wieder als defekt.
Es findet meiner Meinung nach kein Gasdurchsatz vom Vergaser zum Brennraum statt.
Und ich begreife nicht warum das so ist.
Alt 07.05.2015, 16:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kompression messen und Zündzeitpunkt mit Zündlichtpistole prüfen.
Wenn das ok ist , muss der Popelmoter zumindest anspringen.
Der Rest ist das dann Einstellarbeit.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.05.2015, 16:17
Boot: 45PS GFK
Popelmotor
Ja ich besorg mir zum Wochenende was zum Kompression prüfen.
Der Daumentest ist ja nicht sooo genau.
Das wäre zumindest die zweite von zwei Ursachen warum er auch mit Startpilot keinen Pups macht.
Alt 07.05.2015, 16:23
Zitat von Bastel-Jörg Beitrag anzeigen
Popelmotor
Den Ausdruck habe ich gewählt ...will es nun wirklich kein High Tech
Motor ist.
Also Kompression mindestens 5 bar.
Zündzeitpunkt ... manchmal schert der Keil oben im Schwungrad ab.
D, h. Zündzeitpunkt liegt total daneben.
Dann hilft natürlich auch kein Startpilot.
Don P
Alt 07.05.2015, 16:24
Falls jetzt die Frage nach dem Zündzeitpunkt kommt ...frage ich ...
Motornummer ?
Don P
Alt 07.05.2015, 16:36
Boot: 45PS GFK
Motornummer muss ich auch erst nachsehen.
Der Motor steht in meiner Scheune ca.14Km von mir.
Da will ich auch gleich den Kompressionsprüfer mit haben.
Startpilot ist doch unter Druck selbstzündent oder nicht?
Ich meine er müsste mit Startpilot sogar anspringen wenn man die Kerzenstecker abzieht.
Alt 07.05.2015, 16:46
Nein.
Selbstzündungen erfolgen wie beim Diesel erst bei hohem Druck..
min 18 bar ...und dann muss der Treibstoff im richtigen Moment eingespritzt
werden.
Don P
Alt 08.05.2015, 17:21
Boot: Boston Whaler
Warum wird nicht mal der Vergaser gereinigt?!
Alt 08.05.2015, 17:25
Weil der Motor nicht mal mit Startpilot anspringt ...simple that ...
Don P
Alt 08.05.2015, 17:36
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Bei diesen Motor befindet sich an Ankerplatte eine Markierung von ca.1 cm.
Dazwischen sollte Markierung der Schwungscheibe sein.
Günter
Alt 08.05.2015, 20:53
Boot: 45PS GFK
Die Vergaser sind aber auch beide sauber.
Damit hab ich angefangen.
Wenn ich jetzt am Wochenende da hin fahre, prüfe ich den Zündzeitpunkt und schreibe mir die Motornummer auf, damit Don P mir schreiben kann ob der Zündzeitpunkt richtig ist
Alt 09.05.2015, 12:11
Boot: Boston Whaler
Deine Vergaser (ich würde mal beim Originalen bleiben) sind definitiv nicht sauber bzw. richtig eingestellt, wenn beim pumpen Sprit überläuft.
Alt 12.05.2015, 12:36
Boot: 45PS GFK
Model 6.RL.78 D oder 6.RL.72 D die Zahl hinter der 7 kann man nicht gut erkennen.
Das mit den Vergasern ist nicht ganz richtig.
Innen gereinigt und eingestellt schliesst einen Defekt nicht aus.
Das Schwimmernadelventil sollte bei gefüllter Schwimmerkammer schliessen,
der Kraftstoff läuft aber auch noch über irgendwelche Kanäle die ich nicht durch den Vergaser verfolgen kann.
Z.b , wenn ich den Vergaser auf den Kopf drehe kommt Kaftstoff aus den Bohrungen vorn am Vergaser.
Ich wollte ja damit nur darstellen das selbst wenn der Ansaug voll Kraftstoff ist, die Kerzen trocken bleiben.
Das dürfte doch nicht sein oder?
Ich hab aber auch immer noch keine Kompressionsprüfung hinbekommen.
Das will ich erst noch machen, damit es über die Kompression klarheit gibt.
Alt 12.05.2015, 21:09
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Ich hatte quasi das selbe Problem beim 40er johnson. Bei mir lag es an einer abgescherten passfeder vom Schwungrad. Hab ich erst mit einer zündpistole festsellen können. Der Rest war dann ganz einfach... Wenn du keine Pistole hast dann "einfach" mal das Schwungrad runter nehmen und eine Sichtprüfung machen.
Wünsche weiterhin viel erfolg.
Alt 12.05.2015, 22:23
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Hatten vor Jahren (auch hier im behandelt) mit einem kleinen 3PS Johnson so ein Problem.
Ich weiß nicht, ob es auf Deinen Motor zutrifft,- an unserem waren damals einfach nur zwei Unterdruckschläuche vertauscht/falsch gesteckt.
Du schreibst, dass Du Vergaser abgebaut hast usw.
Hast Du evtl. beim Einbau den ein oder anderen Schlauch vertauscht?
Bei uns war es damals so und ist uns damals nur durch Zufall aufgefallen (über eine "Gockel-Bildersuche").
Arno
Alt 12.05.2015, 22:56
Boot: Boston Whaler
Nein das stimmt bei deinem Vergasertyp nicht. Da Kommt nix über andere Kanäle. Die Spritzufuhr von der Benzinpumpe in die Schwimmerkammer geht nur über das Schwimmernadelventil. Und wenn das zumacht, ist zu.
Alt 17.05.2015, 21:38
Boot: 45PS GFK
Danke Danke für Eure Hilfe.
Ich hab den Motor jetzt noch zwei Tage bei Ebay drinn.
Aber ich sehe mir das Schwimmernadelventil und die Sache mit dem Schwungrad noch mal an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
