Hallo!
Habe mir einen Bugstrahlruder-Satz zum selber Einbauen besorgt (LEWMAR 185 TT 4.5 kW). Betreffend dem Antifouling habe ich eine Frage: Muß das beigefügte Bugstrahlrohr nur mit AF gestrichen werden, oder ist ein Osmoseschutzanstrich ebenfalls notwendig? Ich habe wo gelesen, daß die Rohre meistens aus speziellem, wasserdichten GFK-Material sind, und daher so ein Voranstrich entfallen kann.... Danke für Eure Meinungen! Gernot |
Moin Gernot ,
ohne Haftgrund wird das nix , da hält kein AF . Und AF muß sein, auf alles , auch Propeller , sonst ist der Wirkungsgrad ruck-zug dahin.
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
o.k.!
Werde so verfahren.....aber vorher gut anschleifen ! Gernot |
mein GFK Rohr ist nach Einbau mit Gelcoat beschichtet worden, erst dann kann was anderes drauf.
gruss dieter |
Danke für die Hinweise!
Werde mit Gelshield 200 (International) grundieren und anschließend mit Trilux AF streichen. Gernot |
Bezüglich dem Propeller: Das ist wahrscheinlich irgend so ein Kohlefaserverbundwerkstoff???
Was für ein AF hält denn da drauf am besten....bzw. welchen Untergrund wählt man denn da? Gernot |
Willst du das selber einbauen? Würde ich mich nicht trauen.
Wird selber eingebaut.
So wie alles andere auch auf dem Boot. Gernot |
Tip: Cyrus hat eines selber eingebaut, soweit ich mich erinnern kann... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
aber das FLEISCH war UNWILLIG ![]() Er wollte ein Bugstrahlruder einbauen, aber... ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
Oh Mann.....
Ich dachte er hat das schon ein Jahr drinnen und "Joystickt" lustig rum... ![]() ![]() ![]() Gut- war ein blöder Tip... Na warte Cyrus.. ![]() Grüße Andi ![]()
Hi Gernot,
wie hast du denn das Loch gebohrt? Normale Stichsäge oder Spezialtool? Danke + Grüße Chris |
auf dem Bugstrahl-Propellerchen (Vetus, erst drei, jetzt 6 FLügel) habe ich nie Bewuchs gehabt, der normale Schiffsprop. war dagegen schon fast rund zugewachsen (in Trinidad, nach vier Wochen Liegezeit). Also hat der Bug-Prop auch nie Antifouling gesehen, höchstens mal etwas Hartwachs, um ihn noch glatter zu machen. gruesse Hanse |
