nächste Frage - ich suche den passenden Impeller für meinen Motor. Seriennummer ist 9362893. Fotos anbei. Mir fällt die richtige Teilewahl schwer! Dankeschön |
der ist in meinem Mercury 50 verbaut. http://www.ebay.de/itm/Impeller-Merc...item258603c6a1 (PaidLink) Typ IP 500312 Hast Du den alten Impeller bereitsausgebaut? Da steht dieTeilenummer drauf...
Danke, Kalle |
Hallo Kalle,
sieht Dein Motor genauso aus? Ich finde mit der Seriennummer nicht heraus, wie die korrekte Bezeichnung ist. Und darum habe ich generell Schwierigkeiten wenn ich Teile benötige. Habe auch eine Unterlagen/Handbücher, hast Du soetwas? Vielen Dank erstmal! markus |
Hallo Markus,
mein Motor sieht genau so aus wie Deiner (meine natürlich den Motor ![]() Die Motornummer steht hinten auf dem Halter drauf. Das sollte ein aufgenietetes Alu-Plättchen sein. Ich hänge mal ein Foto an... Der Motor nennt sich "Mercury 50" Mein Motor ist BJ. 1980 und ich habe vor 2 Wochen den Impeller gewechselt. Das ist keine Zauberei... Serviceunterlagen habe ich hier aus dem Forum erhalten. Ist eine sehr große pdf. Datei. Du hast Unterlagen? Welche! Edit: habe gerade verstanden, dass Du mit der Seriennummer den Typ nicht identifizieren kannst. Ich dachte, Du findest die Seriennummer nicht... ![]()
Danke, Kalle Geändert von Uh-Boot (08.05.2015 um 07:36 Uhr) Grund: Text editiert
Hallo Markus,
setzt dich ans Telefon oder ins Auto und nehme mit dem Kontakt auf, da wird Dir geholfen ![]() http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Die Teilenummer des Impellers laute 89983 T
Es sollte aber Insert ( Einsatzt im Piumpengehäuse) und Plate auf Laufspuren kontrolliert werden.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Die richtige Nr. 47-89983 T
Günter |
Hallo alle Helfer,
vielen Dank! Neues Impeller-Kit ist eingebaut und funktioniert wie gewünscht. Nur der Einbau war etwas komplizierter wegen eines Steigrohres, das nach oben aus dem Pumpengehäuse kommt. Grüße, Markus
es ist wei so oft... man macht sich zu viele Gedanken und stellt danach fest, wie einfach vieles ist. Vielen Dank für die Positive Rückmeldung!
Danke, Kalle |
