Alt 08.05.2015, 13:36
stev77 stev77 ist offline
Boot: Quicksilver 520
Standard Unterwasseranstrich Boot
Hits:	182
Größe:	33,2 KB
ID:	621308Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	35,3 KB
habe ein neues Boot gekauft, der alte Besitzer konnte mir nichts zum Boot sagen.
Er hat sich nicht damit beschäftigt.
Das Boot hat einen Unterwasseranstrich mit dem ich nichts anfangen kann.
Versuche es so gut wie möglich zu fotographieren,
vielleicht kann mir jemand sagen was das für ein Anstrich ist.
Dankeschön
Alt 08.05.2015, 13:43
billi billi ist gerade online
35.272 Danke in 21.305 Beiträgen
Ein weißer. Eventuell Antifouling
mehr kann man so nicht sagen.
warum weiß der Vorbesitzer nicht was da drauf ist?
Alt 08.05.2015, 15:44
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Zitat von stev77 Beitrag anzeigen
Anhang 621308Anhang 621306
Dankeschön
Evtl. blöde Frage :
Das Boot ist Neu, oder nur dein Neues, weil das was vom alten Besitzer steht ?
Ansonsten könnte es evtl. nur die graue/weiße Grundierung/Vorstrich sein und das Antifouling fehlt noch gänzlich
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 10.05.2015, 09:59
das Boot ist nicht neu,Bj.2012.
Der Vorbesitzer hatte keine Ahnung vom Boot, wollte
es mit seinem Schwager benutzen der dann abgesprungen
ist. Ich glaube auch es ist eine Grundierung.
Alt 10.05.2015, 11:15
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Mein Ansatz wäre folgender:
Wenn man keine Ahnung hat, was es ist würde ich das Boot so zu Wasser lassen. Wenn der Bewuchs sich im Rahmen hält war es ein Antifouling und man hatte eine schöne Saison.
Sollte es allerdings kein Antifouling sein, sondern eine Grundierung,wäre eine Entfernung ratsam um Unverträglichkeit mit dem folgenden Antifouling auszuschließen.
Aber wer trägt die Grundierung auf und stellt das Boot wieder auf den Trailer um im Nachgang AF aufzutragen
Alt 10.05.2015, 12:45
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
14.646 Danke in 2.694 Beiträgen
Falls ich nicht genau weiß was drauf ist dann Schleif ich alles runter und mache es neu
Den ich mache es ja für mein Boot und möchte sicher sein das es perfekt ist
Gruß Dirk
Alt 11.05.2015, 06:25
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hi
Lass dir doch evtl. vom alten Besitzer den " Farbtopf " zeigen ,falls noch vorhanden , um feststellen zu können um was es sich handelt.
Gruß Jörg
Alt 11.05.2015, 10:04
Danke für die Anregungen.
Alt 11.05.2015, 10:47
743 Danke in 345 Beiträgen
Moin, ich würde mal mit einem Holzklotz dran schaben, wenn sich da bei wenig Kraftaufwand etwas abschaben lässt, wird es wohl Antifouling sein, sollte ein vernünftiger 2K-Epoxyprimer in ausreichender Schichtstärke drunter sein, wirst du den nicht so leicht (bis gar nicht) mit dem Holz angreifen können. Wenn das AF ist und du es mit dem Holz abschaben kannst, darunter das originale Gelcoat zum Vorschein kommt, solltest du dir überlegen, einen komplett neuen Aufbau zu machen. Wenn du aber nur ein paar (Urlaubs) Wochen im Jahr im Wasser liegst, reicht ein Antifouling, aufgebracht in 3 Lagen, aus, ich würde, da dein Boot wohl ein Gleiter ist, VC17 Offshore oder das günstige Compass High Performance nehmen, sind beide selbstpolierend, ich habe gerade das Compass verarbeitet, wunderbares Zeug, etwas dickflüssiger, VC 17 ist doch eher wie Wasser. AF übrigends auf keinen Fall ohne Atemschutz und Ganzkörperkondom schleifen, am Besten nur schaben ! Viel Erfolg !
Leinen los,
Holger
Alt 11.05.2015, 11:55
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Einfach mal an einer stelle mit Wasser drangehen und probieren, ob sich da etwas abreibt. Wenn ja dürfte das mit ziemlicher sicherheit AF sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
