Sicherung Lowrence Link 5
Moin zusammen,
Leider ist bei meinem Lowrance Link 5 Gerät die Sicherung defekt. Als ich Sie wechseln wollte, ist sie auch gleich in der Hand zerbröselt. Meine Frage : Wie lang und wie dick muss die kleine Glassicherung sein ? Ich weiß nur noch 7 Amp. Leider findet sich in der Bedienungsanleitung nur : Eine Sicherung wird mitgeliefert. Das hilft mir aber nicht bei der Wiederbeschaffung ? Kann von Euch bitte mal einer wegen der Größe nachschauen !! Danke
Tragt doch bitte bekannte Slipanlagen ein: www.slipway.de - Danke Ersthelferkurse, kostenlos für Betriebe, unter www.werde-ersthelfer.de |
Also wenn Glasrohrsicherung:
Eu; DIN z. B. Abmessungen Durchmesser 5mm x 20mm lang…. Ausführung superflink, flink, mittelträge, träge…… USA: z. B. Abmessungen Durchmesser ¼“mm x 1-1/4“ lang….(6,3 x 32mm…….) Ausführung superflink, flink, mittelträge, träge…… Die Sicherung steckt ja außerhalb vom Gerät in nem Sicherungshalter im +-Kabel. Mal Durchmesser der übrigen Metall-Hülsen messen…… Alle! Aufdrucke der Metall-Hülsen angeben……… Nur: ein Wert von „7“ ist nicht üblich……. Normreihen bei beiden: …………..5, 6,3, 8, 10 Ampere…..
Grüße von Herbert
Hallo Markus,
Hab sie grade vor mir liegen Die Sicherung ist 30 mm lang und Durchmesser 6 mm auf der Sicherung steht F7AL250V mfg Nico73
Schaut mal hier: Seite 49 http://www.lowrance.com/Root/Lowranc...0245-001_w.pdf
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Nicht allzu gängige Größe; haben zumindest die üblichen Versender nicht.
z.B.: wenn die Größe stimmt: (6,0x30mm; ist rel. selten………) Japan-autos…. hier: -- 10x 7A 250V Feinsicherung Glassicherung Sicherung 6x30mm flink eb..; nummer: 321555394184 -- würde ich den Pack kaufen; rel. günstig…..
Grüße von Herbert
und gleich bestellt ...
Danke euch allen !!
ich hab mein Funkgerät (das Vorgängermodel LVR-250) an meinen Sicherungsverteiler angeschlossen. Dort steckt ne 7,5A Sicherung drinnen und gut ist.
Das Teil im Kabel hab ich entsorgt
